# 41
14.08.2015, 18:40
24370-C9900 - 40A+40A+40A
24370-C9906 - 50A+30A+30A
# 42
14.08.2015, 19:22
Поводырь, от души - спасибо...
Добавлено через 28 минут
Сообщение от Поводырь
кстати выдает еще и как деталь Рено с тем же кодом http://renault.epcdata.ru/koleos/174...le/01040482/3/
и стоит значительно дешевле...концерн один, видимо одно и то же, как думаешь?
Последний раз редактировалось Евгений-Саратов, 14.08.2015 в 19:23.
17.08.2015, 10:26
Сообщение от vologda
 Реле находятся справа по ходу движения
пля, не раз уже слышу от мастеров про несцан типа "если можно как-то агрегат вкрячить как можно более неудобно - в несцане так и сделают)
КАК эти реле оттуда вытащить, если они этот блок на попа поставили и засунули в щель??!!
# 44
17.08.2015, 12:08
Сообщение от L e X
сними для удобства пластик над радиатором, сдергиваешь верхнюю крышку с блока предохранителей, а затем вынимаешь сам монтажный блок - он внутри этой самой черной пластиковой коробки на защелках....доступ все-равно не шибко удобный (ограничен длиной подводящих проводов), но позволяет...
# 45
17.08.2015, 12:15
Сообщение от Евгений-Саратов
Пластик над радиатором не снимаю, снимаю расширительный бачек, а там еще маленькая крышка на блоке. И все получается легче.
европеец 2006
# 46
17.08.2015, 12:22
до этого я не допер, но еще чуть-чуть и пора писать собственную книгу "Как починять нисцан"
# 47
17.08.2015, 13:56
 на защелках....
да я эти защелки толком не нашел просто
взбесило((
# 48
25.09.2015, 16:19
 вкорячил пока обычный 30 А (вместо 40А)
у меня наконец он тоже накрылся, но 30ник проработал 2 минуты и сдох, видимо таки обмотка коротит, что подтверждается подплавленным видом фишки((
# 49
29.09.2015, 17:30
чет я запутался
надо бы на мотор напрямую подать напругу, а я не могу по схеме понять, на какие контакты при какой скорости подается
ссылка
http://www.club-nissan.ru/forums/att...4&d=1439469334
противоречит русской картинке (то ли первое, то ли третье реле за ЛОУ )
# 50
29.09.2015, 18:56
Низкая скорость 1-4 или 2-3, высокая и то и другое.
европеец 2006
> Nissan Murano
