# 41
				08.02.2010, 22:27
		 пытался как то на автодату заслать сообщение скуляще-угрожающее...
а дудки...
 "ваше сообщение не может быть принято"
# 42
				15.02.2010, 17:28
		 voknez а на реле утебя случеем нет?
# 43
				16.02.2010, 10:50
			Сообщение от серега55
 Сергей, смотри в факе Руководство_по_эксплуатации,_устройство,_ТО,_ремон  т/Электрооборудование.pdf/стр.504
				ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
# 44
				22.04.2010, 20:35
Блок IPDM E/R
		Огромное спасибо voknez, за схемы! Подскажи, пожалуйста где находится Блок IPDM E/R. Не горят габариты, подсветка.
# 45
				22.04.2010, 20:49
		Вот спасибо  voknez! когда нибудь пригодится
# 46
				26.04.2010, 10:58
			Сообщение от vereneja
 Под капотом, справа по ходу авто, ближе к салону, размер ~~200х200, закрыт крышкой, рядом второй поменьше.
Или смотри в факе Руководство_по_эксплуатации,_устройство,_ТО,_ремон т/Электрооборудование.pdf/стр.483
Всем пожалуйста.
# 47
				12.05.2010, 12:35
		Чёт не могу найти преды для 4WD    хотя на схемах они есть ....
# 48
				08.07.2010, 15:33
			Сообщение от Polly
 Коллеги, подскажите пожалста вот что: Неожиданно перестала подсвечиваться часть кнопок, находящаяся на центральной части панели под экраном и ниже, т.е. климат, переключения привода, обогревы.... При этом подсветка приборной панели и панельки с указанием настроек климата светится нормально. Функции кнопок исправны. Что может быть? Предохранитель? Если да, то какой. Визуально посмотрел на те которые находятся в салонном блоке, но перегоревших похоже нет. Может не там смотрел?
 Возникла такая же проблема только еще и задние габариты впридачу погасли. Ты разобрался а этой проблеме? Если да то что это было? Заранее спасибо за ответ
# 49
				09.07.2010, 08:55
		 Посмотри пост #38.
Консоль защищает или 37 или 38 предохранитель (непомню) в блоке IPDM (под капотгом большой)  габариты 36.
# 50
				12.07.2010, 15:07
		 А у меня перестали подсвечиваться две крутилки (тепло/холодно и скорость винт.), расположенные на подлокотнике кот. между перед. сёдлами, для задних пассажиров. Если кто сталкивался - отпишите пожалуйста, что делать. Всё остальное светится ок!..
