CH4 вне форума CH4
Старый #41   24.01.2016, 18:02
Смазал направляющие колесика сегодня, но совершил глупость. Показалось , что мешается электронный блок и я его не только снял, но и отсоединил
все штекеры от него. Ну, естественно, клемму с аккумулятора не снял. И после того как все собрал - загорелась желтая лампочка бака и датчик показывает 0 соляры. Может быть кто-нибудь тоже так впендюрился? Есть какие мысли?
NVK вне форума NVK
Старый #42   25.01.2016, 10:46
Датчик топлива не связан с BCM!!! Показания идут сразу на комбинацию приборов! Вывод 9 и 4 комбинации приборов М23 - 40 контактный разъем, цвета проводов Y и B . Есть разъем М91/Е101. Есть еще разъем Е107/С1 - это, если не ошибаюсь под машиной. Я тоже как то отключил разъем BCM, проблем не было.
Скорее всего либо выдернули разъем или оторвали провод, а может совпадение.
Хотя разъем выдернули маловероятно.
Проверяйте проводку от Комбинации приборов до бака.
CH4 вне форума CH4
Старый #43   26.01.2016, 05:15
Интересно! Проехал 3 км и соляробак "заполнился", медленно но всё исправилось, лампочка погасла. Ну, да ладно... Но без косяков не обошлось. Похоже при сборке неправильно поставил эти два коромысла на диск, потому как заслонки не поворачиваются. Придётся в выходные перебирать... Чем проще операция, тем больше мутатени, блин...А ведь пытался запомнить их расположение, когда разбирал. Вывод: надо всё фотографировать.
Последний раз редактировалось CH4, 26.01.2016 в 05:36.
iceberg96 вне форума iceberg96
Старый #44   17.02.2017, 18:28
Всем привет.
В общем разобрал и смазал, собрал обратно, но случилась неприятность – у меня моторчик прокрутился. То есть произошел рассинхрон того куда смотрят заслонки и какой режим горит на дисплее климата.
Снял моторчик этот и нажал кнопку смены направления обдува. Но моторчик этот крутится вовсе не один и не два оборота, а намного больше.
В общем теперь заслонки смотрят вообще черт пойми куда, какое-то среднее положение, дует так себе.
Как быть, посоветуйте, пожалуйста?..
Juristy вне форума Juristy
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder 3 2.5 190 л.с.
Старый #45   20.10.2017, 07:05
Добрый день!
А есть фотоотчет что снимать и что смазывать? Боюсь лезть дабы не напортачить, а скрип
достал.
Роман555 вне форума Роман555
Старый #46   24.10.2017, 20:53
Есть фотки
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (37.6 Кб, 228 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (47.1 Кб, 202 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (46.0 Кб, 194 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (39.5 Кб, 188 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (45.2 Кб, 208 просмотров)
Старый #47   24.10.2017, 20:56
дальше
Изображения
Тип файла: jpg 7.jpg (36.9 Кб, 202 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (44.0 Кб, 200 просмотров)
Старый #48   24.10.2017, 20:57
Перед снятием белого колёсика рекомендую сфотографировать его положение, тогда после смазки точно не будет проблем с попаданием рычагов в напрвляющие
andy_7778 вне форума andy_7778
Старый #49   28.06.2018, 15:16
Коллеги!
Подскажите, у кого есть опыт замены заслонки рециркуляции печки (улица\салон) ?
Сейчас ситуация следующая - диагностика климата показывает 00, но при этом режим забора воздуха из салона не включается. Также не слышно как эта заслонка ездит.
Хотелось бы понять, как до нее добраться не снимая всю печку (в инструкции сказано снять печку целиком), чего делать очень бы не хотелось!
serg3400 вне форума serg3400
Старый #50   27.05.2024, 11:01
Здравствуйте! При переключении "улица/внутренний контур" слышен треск. Переключение других режимов постороннего шума не имеет.
Подскажите, заслонка "улица/внутренний контур" переключается тем же приводом (что под коленками водителя), или есть другой в районе бардачка??
Если другой - то как его снять/поменять (нужно ли разбирать торпедо)?
