# 41
				27.10.2015, 16:36
		 Да похоже на то, главное ошибок никаких нету. А почему на насос сослались? Давление необходимое не выдал? Какие симптомы кончающегося насоса?
# 42
				28.10.2015, 09:15
		Уважаемые соклубники, не сочтите за нудеж. Но я для себя когда-то "прозрел" на ошибку 0868. Именно на этом форуме когда-то наткнулся на ссылку, уводящую на другой сайт, где был опубликован потрясающий фотоотчет "хирургического" вскрытия этой ошибки. Что особенно запомнилось, что делала разбор "полетов" девушка собственными руками. Ей привезли на замену контрактный, она поменяла клиенту, а снятый ей отдали на профанацию, и она с чувством, толком и расстановкой акцентов очень красиво это сделала.
Причина 0868 упирается в заклинивание всего одного шарика перепускного клапана, вроде как там из 2х магистралей кудато поочередно подается давление жижи, вроде как для сжатия конусами ремня. в определенных режимах работы конуса прижимаются к ремню более высоким давлением (если не ошибаюсь там всего 2 значения в 70 и 140 атмосфер). Так вот от небережной эксплуатации варика в жиже образуются сгустки взвеси, которая застревает на этом шарике и коксуется, затрудняя ему движение в нужные моменты... Лечится - тупой заменой этого шарика, новой жижей и сменой своего отношения к эксплуатации варика...
Причем шарик не принципиально вточности в размер попадать, там ±1 мм вроде можно подобрать, хотя сам шарик 3-5 мм
				... Застревают не машины, а водители... (с)
# 43
				29.10.2015, 10:39
		 Читал эту статью тоже, довольно интересная. Но к нашему вопросу к сожалению отношения не имеет.
# 44
				02.11.2015, 15:33
			Сообщение от gotsman
 Я особо не вникал и мало этом понимаю,но подключили-катались и измеряли что то там....я так по сути и не понял,что надо делать,сказали готовся ппц скоро,днями заеду к ним,уточнюсь.
# 45
				04.11.2015, 15:21
		 Отпиши что скажут. У меня 0335 выскочила, поменял датчик коленвала, рывки прошли. Но они и были не всегда, так что не показатель, но по ощущениям машина плавнее ехать стала.
# 46
				04.11.2015, 16:27
 кстати тоже менял....перед всем этим!
спровоцируй машину ...режиме таком,всегда практически есть удары..
# 47
				05.11.2015, 23:21
		 slss,
Да вот провоцировал, не хочет пинаться зараза. Несколько раз подряд пробовал. Попробую еще на выходных. Может действительно ДПКВ. Ты оригинальный новый датчик брал?
# 48
				06.11.2015, 18:08
		 Привет ребята не подскажете при движении задним ходом бывает пенок! Ниссан мурано  американец
# 49
				10.11.2015, 17:18
		 всем привет!симптомы у меня те-жи ,плюс ошибка0725.заменил датчик скорости не помогло,осталось электрику прозвонить,но коробочник меня уверяет что 99% это растянутый ремень на конусах(((
# 50
				14.11.2015, 20:56
		 0725 это не ремень точно,для ремня 0868 ,0726 .
	> Nissan Murano
