# 41
				26.08.2009, 00:40
			Сообщение от Fenix747
 Боюсь что если где-то все же сифонит...
 Залил все возможные места "сифона" силиконом на совесть аж в два жирных слоя, пусть только попробует...
 Он же впитывает влагу но никуда ее не девает, она остается в нем.
 А вот тут надежда на правильную работу клапана, только влага (даже если и попавшая из вне) будет собираться не на стекле а в пакетиках, а при работе ПТФ испаряться из этих пакетиков через клапан. Ну по крайней мере так хотелось бы, и колхозил с расчетом на это...
				Последний раз редактировалось Boxxer, 26.08.2009 в 00:50.
# 42
				26.08.2009, 08:07
			Сообщение от Купыч
 у меня было такое, вылечил, мужики в кунцево подсказали
 А что именно нужно сделать. У меня тоже в ПТФ стоит ксенон МТФ и тоже потеют. Промазал заднюю часть лампы силиконом и подложил доп. прокладку под резинку лампы. Все равно потеет.
# 43
				26.08.2009, 12:20
		Да, проблема именно в самой лампе. Нужно промазать герметиком цоколь лампы и выход проводов (там небольшой зазор имеется). У меня MTF с колбой philips с такой модернизацией полёт нормальный
# 44
				26.08.2009, 12:45
			Сообщение от matinique
 Все это уже сделано, но все равно потеют.
# 45
				28.08.2009, 19:08
		 Цоколь самой лампы и провода были обмотаны хорошем слоем изоленты, и без всякого герметика установленно в саму фару....Прошло 4 месяца..полет нормальный.....
# 46
				03.11.2009, 19:09
		 Появление конденсата- не нормально и является гарантийным случаем. Это 100%. Было 2 машины (мицубиси паджеро), у обеих был конденсат в фарах. Приезжал и жаловался. Ремонта для этого не предусмотрено- сразу меняют фару, а бракованую фару нужно требовать отдать на руки- это гарантия того, что ее действительно поменяли, да и как зап. часть потом пригодится может.
# 47
				03.11.2009, 19:41
			Сообщение от Александр667
 Это лишь в том случаи, если:
1. Потеют "заводские" фары или ПТФ
2. Если ксенон установлен у ОД.
Если сами, или в стороннем сервисе что то "наколхозили" ОД делать по гарантии не будет!
 Если случай признан гарантийным и деталь подлежит замене, то "старая" деталь остается у ОД и в дальнейшем отправляется им на завод для подтверждения брака и как отчет по гарантийной замене. На руки поменянные по гарантии старые детали не выдают! Или что то поменялось?
# 48
				04.11.2009, 11:56
		 Удалил в клапане (сапуне) прокладку (белую бумашку) потеть перестали
# 49
				04.11.2009, 16:13
			Сообщение от Boxxer
 Всегда забирал бракованные детали. До сих пор лежит 2 фары от паджерика 3. Было это 2 года назад. Может и поменялось что-то.
# 50
				01.12.2010, 19:14
		 Опять с наступлением холодов появился конденсат на стекле в одной ПТФ, забил...., больше разбирать не буду...
