# 41
30.03.2015, 16:40
Сообщение от Darth Vader
 подшипник- дело тонкое, у мну как водички хапнул без нагрузки тишина и не люфтит, вот на ходу...
Ну не знаю. Я недавно поднимал свою машину на плановый предсезонный осмотр, ну и заодно колеса покрутил, двигателем в смысле, в висячем положении, отчетливо слышен гул ступичного подшипника.
# 42
30.03.2015, 18:21
Сообщение от supras2302
тут про задние речь вообщет...
Да и не всегда их так легко вычислить.
# 43
10.04.2017, 19:39
Алексей_СПБ, у меня такая же хрень
# 44
25.01.2018, 10:58
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. При быстром наборе скорости слышны прерывистые подвывания, как будто в трубу ветер дует. Не постоянно воет, а именно подвывает 2-3 раза и всё. При плавном наборе скорости не слышно. Когда машина стоит и быстро нажимаешь педаль газа не слышно ничего. На холодную молчок. Подшипники, шруса проверял, всё в порядке. Слушал ролик, генератор, компрессор. Они звуков не издают. Диск сцепления может издавать такой звук? Всю голову изломал.Может кто сталкивался, подскажите плз. Звук не понятно откуда идёт. Спасибо.
Чем просить и унижаться , лучше спи...ть и молчать!
# 45
25.01.2018, 13:14
Hokkeist, 1. Какой "такой звук"? 2. Если тебе не понятно откуда, то тут тоже экстрасенсы вывелись.
Погадать можешь в принципе и сам. Патрубки до дз проверь и выхлоп, если звук как описал " в трубу".
# 46
25.01.2018, 15:53
vitalliy, А я и не прошу угадывать. Черным по белому написано. МОЖЕТ. КТО СТАЛКИВАЛСЯ.
# 47
25.01.2018, 17:02
Да да... Черным по белому. " непонятно откуда", " подвывает два три раза"... Не иначе как вампир в багажние. Наверно скорости боится))) Не можешь корректно описать и определить хотя бы примерно, то тут точно нечего ловить.
# 48
25.01.2018, 17:14
да коробас скорее всего. тем более на холодную, пока масло густое молчит.. забей..
# 49
25.01.2018, 17:20
vitalliy, чего такой негатив, жизнь плохая?
# 50
25.01.2018, 20:20
и понеслось гадание
Сообщение от Hokkeist
 чего такой негатив,
Где негатив то? Ты расписать звук не способен и определить откуда он, а хочешь чего-то от форума. Счаззз гадания начнутся на несколько страниц и все что способно издавать звуки будет приплетено. В итоге найдешь сам или в сервисе, а в теме хлама на несколько страниц.
То что я сказал проверил? Или надо на блюдечке да на 100%. Тогда эт точно в битву кстрасенсов  Только там тоже шоу. Я это знаю достоверно!
