vitalliy вне форума vitalliy
Старый #41   25.02.2015, 00:54
Flash_PR, Я РХХ не проверял ни разу т.к. они работали. А так Макс гдет расписывал как проверять.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #42   25.02.2015, 09:27
Сообщение от Flash_PR Посмотреть сообщение
Актуальный вопрос про сброс ошибки...
Да клемму с аккума сними - и будет тебе сброс ошибки
Flash_PR вне форума Flash_PR
Откуда: СПб, Колпино; Авто: Nissan Almera N15 1.6 SLX 1997 г.в. АКПП
Старый #43   25.02.2015, 11:38
РХХ? Вроде речь про ДТОЖ
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
На долго? Пару минут хватит?
Последний раз редактировалось Flash_PR, 25.02.2015 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #44   25.02.2015, 13:38
Flash_PR, Мозги уже на бекрень
Да, хватит. Можно повернуть ключ типа вкл. зажигание и вкл. любые потребители на несколько секунд.
Старый #45   26.02.2015, 14:40
Закончилась эпопея с ДТОЖ, Виталий был прав, начинать надо с простого, заменны датчика.
После сбросил клемму на пару минут, поставил завелся, дал поработать немного. После проверил на ошибку, показало 5 длинных 5 коротких (55). Спасибо всем!
Старый #46   26.02.2015, 14:43
Flash_PR, Поздравляю! Ради интереса не мерил из для сравнения?
Старый #47   26.02.2015, 15:10
Спасибо. Померил (старый), сложно сказать, термометра нет. По мануалу при 20 градусах должен показывать 2.1-2.9кОм. Показывает 1.9кОм, но в комнате немного больше. Видимо все таки выбивается из показаний, где то на границе допустимых значений, поэтому и ошибка была.
Добавлено через 13 минут
Самому интересно стало, сейчас нагрел чайник до кипения, 100 градусов, пока переливал, подождал немного, и замерил сопротивление, показал 450 Ом, а должно быть 230-260 Ом при 90 градусах, при 100 должно быть еще меньше. Так что датчик неверные значения показывает. Хотя на машине прогретой показывал 240 Ом.
Последний раз редактировалось Flash_PR, 26.02.2015 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
