Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #41   20.01.2015, 22:06
Сообщение от sergeich75 Посмотреть сообщение
При температуре ниже нуля, на холодную, при первом пуске мотор схватывает сразу,работает пару секунд и глохнет.При повторном запуске приходится крутить стартером секунд 5-6 ,прежде чем заводится вновь.После второго запуска работает нормально,не глохнет.И так каждое утро.Чем холоднее ,тем количество запусков увеличивается.Солярка зимняя.Подскажите,как лечить?
У вас что то с подачей топлива скорее всего. Воду с фильтра не сливали? Не пробовали в ручную перед пуском подкачать грушу? У меня при температурах до -20 с первого раза заводится. Свечи накала в моих руках только 3,5- года. А вот если аккумулятор подмерзнет при хороших минусах, дня 3 постоит, то вяло крутит и о первом разе мечтать не приходится.
sergeich75 вне форума sergeich75
Откуда: Новосибирск; Авто: Ниссан Патфайндер,2007г,2,5 TD.LE
Старый #42   21.01.2015, 06:03
Lisina, Фильтр топливный поставил новый,аккумулятор специально возил на диагностику(заодно плотность подняли,зарядили как надо).Крутит будь здоров! Попробую грушу.
Люблю туризм,охоту,рыбалку!
Диманарио вне форума Диманарио
Откуда: Санкт Петербург; Авто: NISSAN PATFINDER R51 VQ40DE 2006г.в
Старый #43   22.01.2015, 12:38
Сообщение от Михаэль 55555 Посмотреть сообщение
что за канал АЦП
АЦП это Аналого Цифровые Параметры, они дают возможность проверить корректность, правильность работы датчиков. Т.е если какой либо датчик имеет отклонения от заданных параметров и показывает неправильные значения ЭБУ дв-ля, то не факт что блок определит это отклонение как ошибку, ошибок не будет. У некоторых датчиков эти параметры жёстко закреплены и при малейшем отклонении датчик считается неисправным. Например расходомер воздуха.
Извиняюсь, что поздно ответил, прозевал вопрос.
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #44   22.01.2015, 12:54
Сообщение от Диманарио Посмотреть сообщение
АЦП это Аналого Цифровые Параметры...
Сам-то понял - что сказал?
Старый #45   22.01.2015, 13:05
да уж....
Старый #46   22.01.2015, 15:32
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Да не правильно выразился извиняюсь за винегрет.
Разрешите исправиться
АЦП это аналого цифровой преобразователь. Показания его каналов и надо смотреть. Ну а дальше по моему предыдущему тексту.
Старый #47   22.01.2015, 15:42
А где их "надо смотреть"?
Добавлено через 5 минут
Вот это, что-ли:
? Гон какой-то. И где тут про АЦП?
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 22.01.2015 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #48   22.01.2015, 15:55
Диманарио, у тя консалт есть?
Старый #49   22.01.2015, 16:05
Берём сканер и смотрим. Если самостоятельно не могём едем к диагносту который может. А про гон какой то это зря, если ты не знаешь о существовании таких неисправностей как отклонение от заданных параметров, то это не значит , что их не бывает.
Для справки тебе: Процессоры ЭБУ работают с цифровым форматом сигналов, а значения или показания каналов АЦП дают возможность посмотреть что блок видит на данный момент времени от каждого датчика. Смотреть данные каналов АЦП нужно при включенном зажигании.
Так как у человека проблема с запуском двигателя, то совсем не лишним будет посмотреть данные каналов АЦП.
Так надеюсь понятно?
Михаил GE,
Консалта нет, лаунч есть.
Последний раз редактировалось Диманарио, 22.01.2015 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый #50   22.01.2015, 16:15
Неа - не понятно. Ты не умничай тут, а пальцем ткни: что взять и куда подключить, чтобы посмотреть "данные каналов АЦП"
Ну почему-ж - зря? Если ты написал гон, то я так и говорю: гон. Сам-то перечитай свой опус. Вместе посмеёмся.
Для справки тебе:...
Не. Не тянешь на справочное бюро.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 22.01.2015 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
