# 41
14.12.2014, 09:57
Сообщение от yury555
 греет очень даже. через час трогаю верхний патрубок радиатора- рука не терпит.
Вот если ещё скажете, что это происходит при -20° за бортом - сниму, нахрен, свой проточный подогреватель и поставлю термосифонный.
Хотя, по идее: горячий верхний патрубок радиатора, при врезке в него - не показатель.
 . где-то здесь писалось (это из теплотехники ) что если завести машину то поток горячей ОЖ хлынет в непрогретую часть двигателя и результат может быть плачевным..
Не - это не "из теплотехники". Это из незнания теплотехники.
Gogy222 уже все по этому поводу сказал:
Сообщение от Gogy222
 с момента включения в розетку весь блок плавно прогревается
# 42
14.12.2014, 17:34
Сообщение от Андрей 1960
Справедливости ради замечу:ОЖ в радиаторах отопителя не прогревается вместе с блоком и значительно снижает общую температуру ОЖ при запуске "подогретого" двигателя.
# 43
14.12.2014, 20:17
Сообщение от Seam
Если следовать этой теории, то термостат тоже держит холодное ОЖ в радиаторе до определенной температуры. А потом как откроется,та так, что блоку "кирдык" придет.
На самом деле 1.2-2.0 кВт подогревательнагревает до 60-70 градусов, там есть регулятор.
# 44
14.12.2014, 21:15
Сообщение от Seam
Ну так используйте проточный подогреватель.  И что: вся эта масса холодной ОЖ из отопителя единомоментно бухнется в блок? У Вас есть цифры, позволяющие заявлять о "значительном снижении общей температуры"? И объясните, пожалуйста: при чём тут "справедливость"?
# 45
15.12.2014, 22:31
я не давал оценку этому явлению (меня оно не беспокоит  ), а констатировал факт, который не для всех был очевиден.. Нужны цифры? извольте:т. ОЖ перед запуском 75гр, после запуска 45гр. Это при уличных 0+5.
Что происходит при минус 20..не знаю..у нас климат другой.  .
# 46
16.12.2014, 04:57
Сообщение от Seam
Интересное наблюдение. Позвольте полюбопытствовать: как Вы это измеряли?
В рабочем режиме разница температур ОЖ в блоке - в районе штатного датчика температуры - и на выходе из отопителя салона тоже может достигать 30°
Но, повторю ещё раз: ОЖ из отопителя не поступает в блок одномоментно.
Сообщение от Seam
Ну, бывает... Для Вас, к примеру, почему-то тоже не очевиден факт, что во время прогрева в замкнутой системе происходит перемешивание жидкости...
# 47
16.12.2014, 09:19
это знает каждый клаббер. Если Вы еще нет:изучайте Мат. часть
С чего это Вы взяли, что это знание только Вам открылось?)))
Если люди не говорят Вам,что 2+2=4, это не значит что они этого не знают..
Зачем это повторять? Никто это не оспаривал и не утверждал обратное)
Повторю:2+2=4))
# 48
16.12.2014, 10:07
Понятно. Если по существу сказать нечего - метем пургу.
Сообщение от Seam
Ну Вы-же тоже с чего-то взяли это:
Сообщение от Seam
 ...факт, который не для всех был очевиден..
# 49
16.12.2014, 10:52
# 50
16.12.2014, 11:05
