| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
# 41
				09.02.2015, 09:22
			Сообщение от зсергей
 после потепления машина прекрасно заводится на том же самом бензине
 +1 за теорию.
				14.02.2015, 19:21
		 Всем привет! Мужики,на европейку альмеру N15 поставил двиг от FB14 GA15DE...но! мозг у нее,под автомат.собственно вопрос-можно его прошить под механику или искать от механики?просто весь мозг себе уже вынес с этим....
# 43
				15.02.2015, 05:36
		 Serg 45, менять лучше. Можно в принципе поставить перемычку вместо датчика положения селектора - но при этом "автоматность" мозга всё равно даст о себе знать.
# 44
				09.03.2015, 22:39
		 Подскажите мужи ответ. Всырую погоду машина заводится только с буксира и провалы при нажатии газа(прогреется все ок), по большой луже проеду глохнет минут на 10-15(потом все ок), вчера проверил самодиагностикой-показывает ошибку цепи зажигания. Двигатель GA14DE. Собственно вопрос-куда лезть,за что дергать?
# 45
				09.03.2015, 23:15
		Высоковольтную часть проверять на пробой(в темноте очень хорошо видно бывает.)
				10.03.2015, 00:35
		 а разве мозга прослеживают до свечей? Просто я недавно менял высоковольтные провода(правда не дорогие поставил).
# 47
				10.03.2015, 09:16
		 Попробовать обратно заменить на старые.
				10.03.2015, 22:51
		 Вчера ночью был морозец, сегодня целый день тепло и суха. Вечером рынь-сразу. Старые выкинули. А в самой катушке не могло че-нибудь замыкаться или на массу контачить, а то я несколько мест нашел уже(провода окислились насквозь-дернул отвалились), но это в другой схеме. Новые провода 2500р, многовато для эксперимента.
# 49
				11.03.2015, 00:22
		 Могли и провода, особо контакт массы смотреть.
Ночной тест не шутка.
+ Если провода уголные замерить мультиком сопротивление. Если сильно больше 10к покупать полюбому.
				18.03.2015, 19:50
		 Serg 45, у меня был GA14DE МКПП, поменял двигатель на GA15DE АКПП, проблем никаких...
