# 41
01.09.2008, 19:34
в продолжение темы...
Утром загорелась SES поехал к диагносту, что нашли...
Сдохли передние датчики кислорода. Это поменяем, не проблема.
По коробке выдало ошибки, но есть нюансы
- Р0725 нет сигнала с датчика оборотов двигателя
- Р1722 нет сигнала с датчика скорости
все бы хорошо, но как только диагност вышел на датчики, они оба показывают, что сигнал есть на оба датчика, скорость меряет, обороты показывает. Проверяли в движении, на холостом ходу, все нормально, а ошибку выдает.
Периодически вылезала U1000 по кан шине, в смысле где-то повреждение.
Диагност спросив где я мотался в последнее время, а вся фигня началась после поздки на дачу, где грунтовка, сухая и жесткая трава, кустарник сказал, что бы я завтра ставил машину на подъемник и сервис проверял целостность соединений и проводки на эти датчики.
Джип "Чероки Либерти" 3.7 л., 210 л.с.
Додж Дюранго 5.9 л., турбокит 550 л.с.
Хочу выкупить своего Мурано обратно
Готов делать все, что угодно, лишь бы ни фига не делать
# 42
02.09.2008, 17:33
Сообщение от Дима063
Точно такие же ошибки были у меня, но у меня еще провалом это все сопровождалось, проблему так и не решили, с тем продал машину.
# 43
02.09.2008, 20:00
завтра поставлю в сервис пущай смотрят целкостность проводки, потом датчики перекинем с другой Мураны, посмотрим бу повторение или нет.
# 44
02.09.2008, 23:25
0725- сигнал скорости идет по шине КАН с блока ЕСМ. 1722- сигнал скорости идет по шине КАН с блока АВS. С последней ошибкой бороться только перепрограммирование ТСМ или заменой.
# 45
03.09.2008, 10:20
Дима, наблюдаю у себя похожую ситуацию уже почти год. машина на небольших скоростях при отпущенном газе держит 1000 оборотов, а потом, когда скорость снижается, двигатель действительно как будто отпускает и устанавливает 600 (или сколько там)) оборотов. Ошибок никаких не вылезает, и до сегодняшнего дня я был уверен, что это особенность работы коробки. (кстати похожая ситуация была у моей предыдущей праворульной тойоте, поэтому как-то не заморачиваюсь по этому вопросу)
# 46
03.09.2008, 10:40
Я седни Мурзика поставил на сервис, будут смотреть проводку, соединения. Сервис гооврит, что возможные варианты это плохой контакт, повреждение проводки, некорректная работа датчиков. Короче после обеда отпишусь если что найдут и устранят.
# 47
03.09.2008, 15:07
в продолжение...
счас забрал Мурзятину, коробка не запинается, SES не горит, хотя я думаю загорится скоро, нужно менять оба датчика кислорода (5800 у оф.дилера за штуку и 4000 у обычного поставщика).
Что было
Окисленные контакты датчиков скорости и оборотов, из-за этого светила Ашипка. Контакты окислились из-за влаги, а также кислоты из потеющего аккумулятора, летом обратил внимание, что верхняя крышка влажная.
Короче сервис говорит, что окисление могло из-за этого произойти.
# 48
04.09.2008, 17:43
кислородники врятли сразу оба накрылись
# 49
04.09.2008, 20:29
если быть тчным то левый почти умер, правый по словам диагноста потихоньку подходит. Один черт заказал оба кислородника, нехай будут новые стоять.
# 50
19.04.2009, 19:03
Сообщение от alex11
 у меня наоборот, накатом едет нормально, но если затем нажать на акселлератор, то сначала будет лёгкий дёргающий рывок, а затем динамичный разгон. При чём так происходит изредко. Даже в сервисе когда катались со специалистом (около часа), показать неисправность им не смог, т.к. всё было отлично. Так что выводы они делали с моих слов.
сегодня поездив около 130км тоже появился толчок, в чем может быть проблема????
Ministry Of Sound & Nissan ONLY
> Nissan Murano
