![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 41
10.09.2007, 23:21
DenSity:
Из своего опыт скажу - помимо размера 255-65-17 также подходят 265-65-17 и 265-70-17. Ничего нигде не цепляет, можно смело ставить.
А на какие диски ставили такую резину.На штатные 7х17/6х114,3 ЕТ30-66,1 ?
# 42
11.09.2007, 00:08
по размерам также подходит 265/70R17 (сейчас на таких езжу)
ход немного мягче по сравнению с 265/65R17
ИМХО узкой резиной типа 245/75 R16 увлекаться не стоит, машина тяжелая, для того чтобы лучше держаться зименй резиной за мокрый асфальт - ей нужна площадь контакта, т.е. ширина шины.
Кроме цены достоинств у этого размера нет.
Из моего опыта, на 16 дюймов выбор резины всегда больше, и стоит она иногда дешевле. Так что имеет смысл найти "зубастый" протектор 265/70R16 (это очень популярный размер, выбор моделей большой).
Этот размер наиболее соответствует по диаметру колеса размеру 265/65R17 (если летние колеса такого размера, то одно колесо можно взять в качестве запаски, вместо штатной).
265/75R16 - это максимальный размер, кстати по диаметру колеса он соответствует 265/70R17.
Переходя на существенно больший(меньший) внешний диаметр колеса - подумайте о штатной запаске - если она все те же 255/65R17, то использовать ее, согласно мануалу, будет уже нельзя (система стабилизации будет стремиться затормозить колесо меньшего диаметра, т.к. будет полагать что оно вращается быстрее, чем противоположное на той же оси....).
Хотя, есть один трюк, на самый крайний случай, когда колесо бОльшего диаметра существенно стравливают (например, с 2.3 до 1.7 атм.), чтобы уменьшить диаметр вращения.
Да, и еще - на передней оси должны стоять колеса СТРОГО одного размера, иначе некорректная работа АБС приведет к печальным последствиям. Так что если нужна замена переднего колеса, а запаска другого размера, то на перед ставится целое с задней оси, а запаска - назад. При этом заднее колесо большего диаметра придется стравить, чтобы не срабатывал трекшн-контроль.
Кому-то будет полезен "шинный калькулятор" http://www.besttyre.ru/?page=calc, часть вопросов отпадет сразу.
Удачи в выборе!
А вообще же уже есть новая тема по зимней резине ;-))
Pathfinder R51 yd25, 260 т.км. 2005-2016. Подвеска OME 608 & 610, 32" MT.
TLC80 -> Patrol Y61 zd30, 120 т.км., подвеска и далее до 35".
# 43
11.09.2007, 11:33
Сообщение от DenSity
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) система стабилизации будет стремиться затормозить колесо меньшего диаметра, т.к. будет полагать что оно вращается быстрее, чем противоположное на той же оси....).
Интересное замечание. А если ESP отключить кнопкой?
# 44
11.09.2007, 13:14
Она всё равно отключается не полностью! и через какое-то время снова начитает трещать!
# 45
16.09.2007, 18:40
Привет!
Так где колёса-то купить?? Пошукал по инету и ничего, кроме реплики не нашёл :-( Поиск осуществлял по 6х114,3 - нету!
и не надо дискутировать, просто скиньте пару ссылок, если не жалко..
Макс
# 46
17.09.2007, 15:47
Макс!
Не мучайся, зайди на тему "Зима, крестьянин торжествуя...", там и обсуждения и много ссылок...
Андрей
# 47
17.09.2007, 21:09
Сообщение от АндRey
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Макс!
Андрей
Спасибо, читаю внимательно, только вот диски найти не могу (а там всё про резину), а перебортировать шины уже надоело. На предыдущей машине переобувался каждый сезон 2 раза, 2 года, то есть - 4 раза, по 70$ за процедуру, то есть 280$. Результат - диски в отстой, а они стоят по 250$ каждый...
Вот и решил - больше сей подвиг не совершать, а купить 2-ой комплект, а то и 3-ий (экспедиционный).
Пока нашёл вот что:
NS19 Replica - эти все знают, нарыл за 4300р. (кажись дешевле нет)
MAK Quark6/ZN3 Spark 7,5x17/6x114,3 ET30-66,1
BORBET CWA 8,0x17 6x114,3 et30 d66,1 - 8''
Zepp Royal road Dakota Cr Black 8,0x17 6x114,3 et30 d66,1 - 8"
последние 2 - ширина 8-ка, подойдут, не подойдут - фиг знает
если кто ещё чего знает - покажите, хоца уже сейчас покупать...
Кто знает, а что с вылетом, какой можно у нас применять, можно ставить с вылетов меньше 30-ти, 20 - например?
Привет
# 49
17.09.2007, 22:21
Энди, спасибо большое, действительно не заметил, но....мне нужны диски, с ними проблема, а не с резиной. Резины море, любой, дисков мало - звонил в 2 места, у одних в наличии есть 2шт., у других - просто нет. Все остальные торгуют репликой :-(
Спасибо, Макс
# 50
17.09.2007, 22:36
Сообщение от Yarilo
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Энди, спасибо большое, действительно не заметил, но....мне нужны диски, с ними проблема, а не с резиной. Резины море, любой, дисков мало - звонил в 2 места, у одних в наличии есть 2шт., у других - просто нет. Все остальные торгуют репликой :-(
Спасибо, Макс
Тоже прошу прощения, тему внимательно не читал - много цифр ) Речь идет о штатных дисках на зиму?
faqnissan.ru
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
