# 41
				29.06.2015, 15:16
		Mikhail1981, Спасибо
				Дорог много - места всем хватит.
Я с Владика, если кому что надо отсюда, пишите.
# 42
				29.06.2015, 22:13
			Сообщение от Павел Т
 Нечего стыдиться.Пока только один человек поставил и поделился инфой.
Мне сегодня заменили кулер по гарантии.На выходных буду ставить сепаратор.
Место скорее всего будет не как у барак68.(холодно у меня, а у него минусов не бывает).С местом не определились.
На схеме под номером 6 шланг PCV.В разрез этого шланга и будет поставлен сепаратор(предварительно его увеличим в длину и выведем к месту где будет стоять сепаратор)Пока так.
 Я тоже переписываться с барак68 по поводу установки маслоуловителя на 3.0. Он живет в Краснодарском крае, поэтому и вывел такие большие шланги от штатного, где было свободное место...около левой фары. Но мы с Вами живём в других климатических зонах....и при, не дай бог, замерзание *овна в этом длинном шланге можно попасть на дорогостоящий ремонт двигателя!!!
 Добавлено через 11 минут
			Сообщение от Antonio82
 Особая просьба к Павлу Т сделать более крупные фото по установке маслоуловителя, ну и подробнее насколько это возможно разжевать что и в какой последовательности делать. Если фотки постить сюда неудобно, то можно на почту anton.gornikov собака yandex.ru
 При установке сепаратора нужно найти место для того, что бы его как можно ближе установит к месту разрыва со штатным шлангом, что бы не было таких длинных отводных шлангов на сепаратор. Но так как, в нашем двигателе очень мало свободного места, по сравнению с 2.5, там шланги не длинные, то ещё не найдено наилучшее место для его установки! А установка, по словам Барак 68, займёт около 2 часов....Сам у себя не устанавливал, нет времени пока разобраться с этой проблемой, но у меня патрубки все сухие и масло ни где не видно!
 Добавлено через 2 часа 30 минут
 Поставили маслоотделитель?
				Последний раз редактировалось rsv1603, 29.06.2015 в 22:13.
				30.06.2015, 17:06
			Сообщение от rsv1603
 Мне пока непонятно в каком именно шланге разрез надо сделать под маслоуловитель...
# 44
				30.06.2015, 23:09
 Вот цитата из моей переписки с барак68.
1.открываем капот
2.снимаем воздушный паттрубок от фильтра до входа турбины
3.на входе турбины по правой стороне наблюдается  отверстие,это и есть подвод картерных газов.внешне такая круглая пластиковая черного цвета хреновина
,это односторонный клапан.
4.на входном паттрубке турбины,сверху разводной тройник охлаждающей жидкости,снимаем его,отсоединив правый шланг и отводим его влево и вверх.прежде сбросив давление в радиаторе.
5.просунув руку за входной паттрубок турбины нащупываем резиновую трубку соединяющую тот самый клапан с трубкой идущей от штатного маслоотделителя
6вот сюда я и подсоединил сепаратор.немного трудновато и неудобно,но за пару часов справился.
Если есть ещё вопросы-то  он может разъяснить поподробней...
# 45
				02.07.2015, 02:08
		rsv1603,
Спасибо.
Вроде все доступно разжевано. Пойду смотреть под капот.
# 46
				02.07.2015, 10:17
		 Не за что:-) Как сделаете-ждем подробный отчет!
# 47
				06.07.2015, 13:33
		 Сегодня заехал на ТО в Краснодаре, через час пригласили в рем зону и показали подтекающий интеркулер. Пару недель назад поменял лопнувший патрубок, видимо это одна цепочка. Интеркулер предложили заменить и озвучили стоимость 61700, просто охренеть😁 это без стоимости работ.
# 48
				08.07.2015, 10:30
 Насчет подробного не знаю получится ли... Но отпишусь.
Маслоуловитель купил на местном рынке.
Также принято решение снять интеркулер с целью дефектовки и в случае обнаружения течи в нем отдать сварщикам-аргонщикам на лечение.
После этого замена всей подводящей и отводящей трассы интеркулера на армированный силикон с нормальными хомутами, а не та хрень что у нас стоит с сальниками из под которых все сопливит и замасливается.
# 49
				08.07.2015, 10:59
 Фотографии места установки, дополнительных кронштейнов, прокладка трубок... Это очень поможет последователям.
# 50
				14.07.2015, 10:52
		rsv1603, Барак живет в Израиле.У него температура меньше +7 не бывает.
Михельсон, Там где крепятся кронштейны, рука еле влазит, а Вы фото хотите.Есть только вид сверху самого сепаратора с местом установки.Можно встретиться в Москве, я всё объясню и покажу на машине.
 http://www.club-nissan.ru/forums/sho...306289&page=12
				Последний раз редактировалось Павел Т, 14.07.2015 в 10:52.
