#41
				09.10.2007, 16:44
			Сообщение от Assssin
 .......на Х3 стоит ...... газоанализатор  |
Да можно было обойтись и без газоанализатора, а каким нибудь правильным фильтром |
#42
				09.10.2007, 17:24
	| Правильный фильтр стОит как ещё одна Х3 и занимает полбагажника
А датчики, определяющие загрязнённость воздуха, стоят даже на Лагуне (Рено)... кажется. |
#43
				09.10.2007, 20:22
			Сообщение от Seth
 А датчики, определяющие загрязнённость воздуха, стоят даже на Лагуне (Рено)... кажется. |  На новой точно стоят   |
#44
				09.10.2007, 21:54
			Сообщение от 7polis
 Простите , что немного не в тему......Копался в мануале ,но не нашёл ответа......
 У меня в Лансере положено перед отключением зажигания выключить кондей.....Якобы так лучше для системы....А как должно обстоять дело на Х ? Подскажите , кто как делает ?
 |  Коллеги !!!!!!!!!!!!!
Неужели никто не подскажет ? |
#45
				09.10.2007, 22:08
			Сообщение от 7polis
 Коллеги !!!!!!!!!!!!!Неужели никто не подскажет ?
 |  Вообще, насколько я знаю, такая "защита от дурака" по умолчанию стоит в машинах с кондеем, а именно: когда машина заводится на кондей питание не поступает. Включается только после заводки авто. У меня на нексии слышен характерный щелчок реле после заводки, если AC  включен. У приятеля на XL уловил такой же звук. На своем Х2 не слышал, но предполагаю, что та же схема - сначала заводится двигатель, после этого включается AC. |
#46
				10.10.2007, 12:22
			Сообщение от 7polis
 |   Специально не издеваюсь над авто (не зачем лишнюю нагрузку при включении зажигания вешать на аккумулятор), но и на Лансере и на ХТ2 бывает, что при выключении забываю выключать вентилятор и кондиционер. Вроде никаких проблем... |
#47
				10.10.2007, 13:59
	| Никогда в машинах не заморачивался на такое  |
#48
				10.10.2007, 14:45
			Сообщение от Trigor
 Специально не издеваюсь над авто (не зачем лишнюю нагрузку при включении зажигания вешать на аккумулятор), но и на Лансере и на ХТ2 бывает, что при выключении забываю выключать вентилятор и кондиционер. Вроде никаких проблем... |  Я тоже на это не заморачиваюсь. Кондей включается только ПОСЛЕ завода двигателя. |
#49
				10.10.2007, 15:53
 |   Это может быть знаете для чего? Чтобы просушить испаритель кондея. Тогда на нём всякой гадости будет меньше. Но в этом случае кондей надо отрубать  не прямо перед выключением зажигания, а за минуту-две.
Что касается защиты от дурака, то на иксе даже ближний свет включается после запуска двигателя, и кондей также. |
#50
				12.10.2007, 09:42
	| Вчера открыл Мануал и вычитал интерестную вешь.Автоматический переключатель салон/улица не работает (или даже отключается) если положение потоков воздуха стоит на стекло или на стекло и в ноги. Т.е. по сути он работает только в режиме АВТО.
 Вообще хуже написан Мануал только для Пионеровской техники. Уродско написано... Может английская версия лучше. Доаольно часто много чего непонятно.
