Johnny Kor вне форума Johnny Kor
Старый #41   01.06.2010, 10:09
Проявляется следующим образом..
Под нагрузкой на холодную завывает почти во всем диапазоне работы турбины.. Особенно слышно в диапазоне от 1800 до 3000 оборотов.. При прогреве звук становится менее навязчивый. Но сохраняется даже на полностью прогретом двигателе. Плюс еще есть посторонний звук который кроме как на турбину больше не на что списать не могу.
При интенсивном разгоне, когда турба раскручивается до хороших оборотов если резко сбросить газ, то появляется звук шаркающий, ритмичный. Его ритм всегда одинаковый. Думал это может быть обгонная муфта генератора, но если проделывать все тоже самое с отключенной турбиной то звука нет. И с подключенной турбиной этот звук есть тоже не всегда. От прогрева он как правило не зависит. Еще завывания думал списать на помпу, однако при отключении турбины завывания полностью прекращаются, откуда сделал вывод, что с помпой все ок.
По этим выводам решил слазить посмотреть на турбинку. Снял воздухоподающий шланг от фильтр, снял передний фланец турбины и добрался до ротора. Он люфитит на мой взгляд очень сильно. При этом масло турбина не гонит. Т.е. в патрубках масло есть, но его там совсем мало и от замены до замены уровень масла совсем не меняется. А то масло что есть в патрубках это конденсат из головы двигателя, откуда идут картерные газы. В четверг записался на диагностику турбины, по результатам буду принимать решение о замене.
interbus вне форума interbus
Старый #42   01.06.2010, 11:26
Сообщение от Johnny Kor Посмотреть сообщение
Недавно обратил внимание на такой же посторонний звук. Первый раз, когда буксовал в снегу, при сбросе газа. Когда резко сбросить газ слышен и находу. Пока не прогрессирует, но тоже в районе турбины.
Последний раз редактировалось Shurik, 01.06.2010 в 16:02.
Старый #43   03.06.2010, 11:37
Только что с диагностики.
Нашли что свистит.
Турбина живая и проходит еще тысяч 200
Однако шток управляющий геометрией имеет выоаботку в том месте, где входит в корпус горячей улитки и там образовалась малюсенькая щель из которй давление травит.. травит чуть-чуть, однако слышно его мама не горюй.. сказали если сильно достает звук менять турбину. Т.к. это не ремонтируется. Если не сильно достает, то кататся пока не надоест, но звук будет прогрессировать и усиливаться. Но сколько пройдет времени пока он станет невыносим никто не скажет.. Такие вот дела.
Пока отложил замену, т.к. звук более чем терпимый.
Stany вне форума Stany
Старый #44   03.02.2011, 02:55
у меня ровно такая же проблема - досаждающий звук при сбросе газа. Если не затруднит, хотел узнать у Вас как обстоят дела с турбиной сейчас, полгода уже прошло с момента диагностики...
Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я здесь наблюдаю, и Владимир Николаевич тоже…
mvd400 вне форума mvd400
Старый #45   03.02.2011, 08:43
тихонько еле различима свистит турбина, сильный свист скорее всего ремень
Старый #46   03.02.2011, 08:48
Сообщение от Stany Посмотреть сообщение
Или привык или звук действительно тише стал. Посвистывает на холодную, на прогретом двигателе не слышно совсем вроде.
Старый #47   03.02.2011, 13:21
я имел ввиду тот шаркающий ритмичный звук при сбросе газа. Вы хоть ему нашли более-менее понятное определение. А то я его и описать не могу...
Старый #48   03.02.2011, 13:33
Нашел..
это обгонная муфта генератора шаркает.. пролил ее селиконовой смазкой из аэрозоля и звук постепенно сошел на нет.
selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #49   03.02.2011, 13:53
Нашел..
Фотку сделай в какое место пшикал.
Старый #50   03.02.2011, 14:12
там резиновая заглушка должна стоять.. ее снимаешь и там щель по кругу.. прям спереди. Туда и брызгал.. у меня правда резинки этой нет уже давно.. видимо поэтому звук и появился
