| Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто |
# 41
06.11.2015, 07:17
Сообщение от Babayka
 Попробуй проложить по-другому.
Чего там куда "прокладывать"? Конец тросика торчит из отверстия - и всё.
Сам-же говоришь:
 Мучался, то так, то сяк этот тросик укладывал. Помогало на пару открытий
Скорее всего стало не хватать хода рычага-ручки для полного вытягивания тросика.
 Пластиковая хрень. которой заканчивается оплетка, часто отламывается...
Угу. Это если вот этим заниматься:
Сообщение от Алексей С
 ...и в петлю и в обратную петлю и вниз и вверх все насколько возможно...
# 42
06.11.2015, 08:03
Андрей 1960, уважаемый, Ваше решение проблемы в студию!
# 43
06.11.2015, 08:07
Глаза поднимите повыше.
# 44
06.11.2015, 11:26
Сообщение от Андрей 1960
поднял
это, что-ли?
Решение где? Из-за чего стало не хватать? Замок не менялся, тросик тот же. Механизм в ручке тако-же как и на старой.
# 45
06.11.2015, 11:51
# 46
06.11.2015, 12:00
Андрей, мы сейчас обсуждаем вот это:
 Теперь почемуто при отпирании замка двери, снаружи дверь не открывается, первый раз надо открыть изнутри, потом открывается и снаружи и изнутри до того момента пока опять машину не запрешь. Снял ручку - на снятой ручке при отпирании дверь открывается, поставил обратно, при отпирании перестала открываться. Может кто подскажет причину?
Ваши цитаты мне не понятны. Можете ответить на вопрос, почему теперь дверь открывается только изнутри после закрывания на центральный замок?
# 47
06.11.2015, 12:28
 мы сейчас обсуждаем вот это: ...
Ну так а я о чём? Хотя, про "это" была и отдельная тема.
Речь-то о чём?
До "ремонта" ручки - всё было нормально (до её поломки - имеется в виду).
Далее ручка подверглась некой "модификации" - с добавлением винтов, железки, клея... Из словесного описания трудно понять что и куда было внедрено. Но эти "добавки" могли уменьшить ход ручки-рычага. Совсем немного - но этого оказалось достаточно, чтобы уменьшить и ход тросика.
А потому-что о "физике процесса" не думаете.
Могу сделать предположения. Но не могу проверить их верность - у меня, после замены ручки, этой проблемы не возникло.
# 48
06.11.2015, 13:33
если Вы ее читали, то знаете, что проблема так и не решена. Вернее решена заменой замка (что я и сделал).
По факту, снималась отломанная ручка, на ее место ставилась новая и всё, после этого дверь открывалась только изнутри, как и у Алексея. Никаких модификаций не было. Ваше предположение, что не хватает длины хода троса имеет место быть, но не понятно, с чего вдруг стало не хватать. У Вас самого была такая проблема?
Вижу, что нет. Следовательно, одна теория и догадки.
# 49
06.11.2015, 13:43
Если Вы её читали, то, вероятно, видели, что я там не только читал...
Вы опять ничего не поняли. Я не говорю про "длину хода троса" - её-то, как-раз, хватает. Не хватает хода ручки. Согласитесь: это несколько иное, нежели "трос".
Конечно. А у Вас - что?
# 50
06.11.2015, 15:42
Вы сравнивали ручки? Действительно не хватает? Или предположение?
> Фотоотчёты
