Сообщение от Vadim033
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А как с пульта окна открыть?
Инфо представлено ниже...
Также пультом можно программировать память сидения и руля (я думаю об этом все знают).
Перевод с английского:
"Открывание окон:
Функция кнопка "Отрыть/UNLOCK" также разрешает вам открывать окно, если оборудовано автоматической отрыть/закрыть функцией (См. раздел "Окна с сервоприводом стекла" в разделе "2. Инструменты и контроль"
Для открытия окна, нажмите кнопку пульта "Отрыть/UNLOCK" около 3 секунд, после разблокирования двери.
Для остановки отрывания, отпустите кнопку пульта "Отрыть/UNLOCK".
Окна не могут быть закрыты использованием кнопок пульта (Intelligent Key).
Если процесс открывания окна остановлена на половине при продолжении нажатия кнопки пульта "Отрыть/UNLOCK", то отпустите и нажмите на кнопку пульта "Отрыть/UNLOCK" снова пока окно откроется полностью.
Также, окна двери могут быть открыты или закрыты с помощью механического ключа пульта, через дверной замок (См. "Двери" ранее в этой секции).....
Для открывания окон механическим ключом, то все просто...при открывании через дверной замок, повернуть ключ "Открыть" и держать более 1 секунды и окна откроются....тоже самое при запирании, держать более 1 секунды, окна закроются...
Opening windows
The UNLOCK button *2 operation also
allows you to open the window that is equipped
with the automatic open/close function. (See
”Power windows” in the ”2. Instruments and
controls” section).
To open the windows, push the door UNLOCK
button *2 for about 3 seconds after the
door is unlocked.
To stop opening, release the UNLOCK
button *2 .
Windows cannot be closed using the button on
the Intelligent Key.
If the window open operation is stopped in midoperation
while pushing the UNLOCK
button *2 , release and push the UNLOCK button *2 again until the window opens
completely.
The door windows can be opened or closed by
turning the mechanical key in a door lock. (See
”Doors” earlier in this section.)
