Tomcat_69 вне форума Tomcat_69
Старый #41   12.09.2011, 17:40
Решил рискнуть.
Поставил на зад сайленты из полиуретана. Все 12 штук(8 - на попреречные рычаги, и 4 - на продольные). Сайленты производства "точки опоры".
Посмотрим, как будут ходить. Пока зад стал реально пожоще, и как-то пособранней, что ли...
makima вне форума makima
Откуда: Кишинев; Авто: Nissan X-Trail, 2.0, MT, Sport
Старый #42   29.03.2012, 15:04
вроде нашел все коды, кроме того что желтым помечено.
там подойдет такой же NAB-028 или надо искать другое?
Nissan X-TRAIL 2002, европеец, бензин, 2.0, ручка. люстры нема)
Старый #43   29.03.2012, 15:24
NAB-029! Она на схеме под номером 6.
Pilot 86 RUS вне форума Pilot 86 RUS
Старый #44   05.08.2012, 17:38
Поменял кучу сайлентов.
По словам механика не подошли:
Точка опоры 2061001
VTR NI0504R
Вот те которые смогли заменить:
VTR NI0116R, NI0503R, NI0404R, NI0203R
Точка опоры 206980.
Если вдруг кому надо, Точка опоры 2061001, VTR NI0504R
пишите в личку, договоримся.
Еще пару болтов и гайки.
Ivan.B вне форума Ivan.B
Откуда: Усинск; Авто: Nissan X-Trail 2.5 акп 2004 ; Nissan x-trail 2.5 mcvt 2011г.
Старый #45   13.08.2012, 17:21
Тоже собрался менять сайлентблоки задних рычагов хочу поставить от VTR.
У меня через экзист выдает не NI0503R а NI0502R(разница в диаметре 3мм если верить сайту vtr). И не NI0504R а NI0901R(эти вообще небо и земля)
Что то я запутался, какие брать?
Kukloma вне форума Kukloma
Старый #46   26.11.2012, 14:49
Вопрос Сайлент-блоки выдавило на задней подвеске. Надо менять, если стука-скрипа нет, при ез
На сервисе делал диагностику ходовой.
Сказали, что выдавило все сайлент-блоки на задней подвеске.
При эксплуатации этого не ощущаю.
Сзади ничего не стучит, машина не виляет.
Подскажите, надо ли менять (если ничего не беспокоит)? Тем более, что менять придется на неоригинал.
Или задержка в замене может привести к еще большему ущербу для машины в будущем?
bib вне форума bib
Старый #47   28.11.2012, 09:09
Рычаги задней подвески.
Номера оригинальных сайлент-блоков в рычагах задней подвески T30:
С каждой стороны машины:
1 рычаг 55152-51E00 и,
2 рычага 55152-50Y00
Пришлось резать все четыре болта!
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (28.4 Кб, 114 просмотров)
Denisair вне форума Denisair
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder 2,5TD AT, 2012 г.,Nissan X-trail T30 2,5 AT 2003г.
Старый #48   28.11.2012, 09:45
То же самое,что и у Kuklomы,только выдавило пока только задние сайлентблоки. Вообще обнаружилось случайно,при замене колодок ручника. Пока никак не ощущается. В "Check-engine" сказали что менять оч гиморойно,само ничего не открутится и не снимется. Нужно новые тяги и т.д. И ,кстати,подшипник в задней ступице тоже не заменить если загудит без разбора тяг. Так ли это? И кто может сказать во сколько выльется замена по з/ч,что именно надо покупать и какие примерные затраты по работе?
bib вне форума bib
Старый #49   28.11.2012, 10:07
Менял задний подшипник ступицы.
Заказывал все болты и сайлентблоки.
Тип файла: xls Orders.xls (18.0 Кб, 83 просмотров)
Последний раз редактировалось bib, 28.11.2012 в 10:19.
Ghost_navigator вне форума Ghost_navigator
Откуда: Москва; Авто: Nissan X-Trail T31 SE High 2.0L/141 CVT 5D 4WD "Кокс"
Старый #50   28.11.2012, 11:19
Сообщение от Denisair Посмотреть сообщение
Так то правильно сказали. Только и т.д. , а тяги можно и старые перепрессовать. А болты, действительно, прикипают намертво к сайлентблокам.
Идущий дорогу осилит
