# 41
28.12.2014, 17:51
Я не специалист по аппарату. Но
Сообщение от Mors
 сдернуть поддон сменить фильтр, закрутить поддон, - и приступить к заливке масла, контролируя уровень по щупу?
аппарат меняет масло путем замещения старого новым... если просто слить с поддона, а потом залить свежее, то в радиаторе, гидротрансформаторе останется старое, а это бОльшая часть...
А тут сменили масло сначала, все г задержалось в старом фильтре. Потом чистое масло слили чтоб снять поддон и заменить фильтр на новый, потом свежее масло вернули в коробку. Если не менять фильтр (тут уж дело каждого, т.к. говорили что фильтра хватит на весь срок службы) то тогда аппаратом методом замещения старого новым. Хотя есть и те, кто просто сливает частично старое (4-5 литров) и заливает свежее, катает какое-то время и повторяет процедуру. Но я противник частичной замены, а как тебе поступать решай сам. Смотри какое состояние масла и думай.
# 42
18.01.2015, 15:16
Подскажите как работает переключатель передач на tb48.
Коробка 5 ступенчатая, но в ручном режиме она регулирует лишь 4 передачи, которые коробка будет выбирать?
Тоесть, поставив 3M - коробка сама будет работать только на 1,2 и 3 передачах?
1M - движение только на 1й ?
# 43
18.01.2015, 19:48
В ручном режиме работают все пять передач.
Да, выбрал 1-ю и будет всегда 1-я.
# 44
20.01.2015, 16:21
Сообщение от Стас KZ
 У меня служебный 4,8 2007 года. Коробка работает без претензий, эксплуатация жёсткая (по полям). АТФ меняю 60-90 т.км. Пробег 400 т.км. Сейчас ДВС стал масло брать немного. Пинок при остановке был, после замены АТФ пропал (точно не помню).
400?!! Круто. Можно краткий отчет по проблемам за пробег?
никогда не сдавайся
# 45
25.02.2015, 05:09
В мануале сказано, что масло меняется помимо коробки (Matic J, 10.3 литр), также в Переключателе (matic C, 1.9 литр).
А где найти щуп, слив и залив для переключателя?
# 46
25.02.2015, 05:23
Mors,
99% что "переключатель" это раздатка
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 47
25.02.2015, 13:44
Судя по заявленному объему масла , она и есть
# 48
26.02.2015, 12:15
Mors,
Это раздатка, там сливная и контрольная горловина есть. В нее также matic j можно залить.. но ток не левую трансмиссионку какую. А то в коробку через сальник потекший попадет - и приехали.
В коробке у нас даже не фильтр, а что-то вроде сетки стоит. Ее промывают специальным обезжиривающим составом вроде карба и ставят обратно. Менял на сервисе масло так: с коробаса поддон сняли, все помыли там, масло залили, потом через трубки подачи-обратки радиатора прокачали аппаратом до появления свежего масла. У меня ушло 8 или 9 литров плюс раздатка. Щупа использовали универсальный, по каталогу смотрели нужный уровень (какой идиот "забыл" нам щуп поставить!).
# 49
01.03.2015, 14:10
Друзья, т.е. раздатку легко жижу сменить самому, без стендов - обычная "уазовская" железяка?
# 50
02.03.2015, 12:45
Да. ТОлько матик лей
