# 41
06.04.2009, 10:48
Спасибо конечно за совет "не парься", но это ИМХО не совет =) Как не парься, если у меня его не было? позавчера ехал Москва-Владимир, на одном из мостов были ямы - влетел на скорости. Доехал до Владимира и обнаружил этот хруст проехав по буеракам "проваливаясь" в ямки на низкой скорости, а после этого тупо с отцом определили его местонахождение раскачав машину. Я понимаю, что подвеска в норме, потому что это следует из поведения авто при езде, да и хруст этот резинового какого-то происхождения - правильно кто-то заметил - похоже на скрип старой кровати. Меня лично это напрягает и я хочу от него избавиться. Только вот как и что менять я так из этой ветки и не понял. Help!
Nissan Almera N16, 2004 г.в.
# 42
06.04.2009, 11:35
Машина со стабилизатором? двигатель 1,8?
Если да, то у меня хруст, похожий на хруст старой кровати, был из-за изношенных втулок стоек стабилизатора. Поменял - хруст пропал. попробуй для начала WD-40 на них полить - исчезнет на время, значит дело в них. Стоимость копеечная, заменить можно самому.
# 43
06.04.2009, 11:36
Или еще вариант, резинки скрипят под пружинами
# 44
06.04.2009, 12:03
я не знаю со стабилизатором или нет... не шарю
двигатель 1,5 - механика
# 45
06.04.2009, 21:44
А у меня такой скрип - хруст раздолбанные пыльники на шаровых издавали-как то они порвались протерлись и скрипели противно.При таких же условиях:поворот колеса на месте,проезд неровностей,под конец уже просто постоянно скрипели-как стекло по пенопласту(или наоборот  ).Шаровые поменял-как ветром сдуло.Тишина и покой!!!
# 46
06.04.2009, 22:24
не - это точно не колесо. звук из амортизатора - открыли капот, раскачали машину и вот он черт его дери
# 47
07.04.2009, 07:36
Cruel, хруст или стук? стучать может опорный подшипник, стойка, и т.д.
PS. кто назвал так громко - "подшипник", эту пластиковую фиговину??? пусть с Москвича пример берут, там он железный, но тоже скольжения  ))
# 48
07.04.2009, 10:49
не стук.. даже хрустом не назвовешь. полухруст-полускрип )) скорее что-то вроде резинового скрипа - ну вот когда кровать состаривается на пружинах которая, на нее садишься и примерно аналогичный звук слышишь ))
# 49
07.04.2009, 12:41
сайлентблок наверное...
# 50
07.04.2009, 22:13
Сообщение от grek_ssau
шаровая стопудово-прям мой случай!или как подметил мой земляк-сайлентблок.Аммортизатор не при чем.
