Минги Тлу вне форума Минги Тлу
Старый #41   02.11.2009, 17:24
Сообщение от stamina Посмотреть сообщение
Ставь любой. Натяжитель автомат, слабину сам выберет.
Лично я бы поставил 2245.
Спасибо.
Старый #42   10.12.2009, 13:00
Таки дошли руки на выходных поменять ремень, натяжитель, и подшипник муфты компрессора. Все сделали "не по книжке", не снимая ни генератор, ни компрессор. Самое сложное - открутить верхний болт крепления натяжителя. Удалось подлезть длинной головкой с маленькой трещеткой. На все ушло минут 40.
Старый ремень оказался 2255 мм.
Старый #43   31.03.2010, 09:39
Ремень продержался не долго. Вытянулся за 10 тыс.км. При максимальной нагрузке (кондей, трансмиссия на тормозах и руль до упора) треск идет. Указатель натяжения в крайнем положении. Заказал бошевский, в два раза дороже, чем предыдущий, и самое интересно, длина указана 2240 мм! В таблице применимости T30 присутствует. Думаю ставить 2255 мм было ошибкой, равно как и не посмотреть на положение указателя натяжения. Наверняка он был близок к крайнему положению сразу после установки.
Pandemi вне форума Pandemi
Старый #44   10.05.2010, 17:16
какая длина у оргинального ниссановского ремня. По экзисту есть ремень Goodyear 2245мм в 2,5 раза дешевле оригинала, как думаете нормальный или лучше оригинал взять?
Кста если кто может отпишитесь про замену ролика, какие трудности на своем пути встретили - откуда лучше лезть? снимать сразу колесо или лучше с эстакады? как увидеть метки сверху или снизу*?
Оттого, что ты засунул в жопу перо, ты еще не стал павлином...
WWL вне форума WWL
Старый #45   20.05.2010, 16:37
То же предстоит замена ремня,может лучше не менять а оставить родной.
Старый #46   05.06.2010, 15:24
Сегодня менял ремень и попытался менять рролик натяжителя.
Полез снизу сняв колесо,
Открутил пластиковую накладку. Снять ремень удалось очень быстро, как показано в инструкции надо просто отвести ролик натяжителя с помощью накидного ключа назад. Также давольно легко дался нижний болт его крепления. авот верхний.... как я только не подлезал и длинной и короткой головкой.. не удалось стронуть его с места.. проемавшись час я плюнул на все и оставил старый натяжитель. установил новый ремень!Метка посередине.
Треска теперь нет.
ИМХО, при наличии треска в полной нагрузке(кондей. передача) на холостом ходу - ролик менять нужно не всегда!.
бЕЗ мучений с роликом - временные затраты замены ремня составили полчаса со снятием - установкой колеса и прочими подготовлениями.
Кста старый ремень оказался длинее нового сантиметра на 3.
paulik2010 вне форума paulik2010
Откуда: Минск; Авто: X-trail 2,2 dci 2005=&= Altima 2,5 2006
Старый #47   13.07.2010, 14:05
Немогу разобраться со свистом ремня. Пробег 117000, 2,2 dci, 2005 г. При заводке на холодную (хотя сейчас конечно не холодно) комп сразу дает рабочие холостые обороты ~800. При этом начинается посвистывание, которое усиливается при увеличении нагрузки, и проходит по мере движения. Если обороты больше 1200 - свиста нет. Сразу заменил оба ремня. Ставил Гейтс. На пару дней свист ушел. Далее мастер пенял на убитый аккум, т.е генератор требует значительной нагрузки.
Поменял, снова подтянул ремень - пару дней - и опять свист. Теперь грешат на шкив генератора.
Есть мысли какие?
vasanat вне форума vasanat
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Максима А32, хитрила Т30
Старый #48   27.06.2011, 22:23
Сообщение от Pandemi Посмотреть сообщение
вот оригинал - 2242
Изображения
Тип файла: jpg ремнгь.jpg (33.5 Кб, 222 просмотров)
Не трожь технику - она не подведет!
Старый #49   27.06.2011, 22:26
а вот ролик (почему-то в ниссановской коробке Bando). Ну да ладно - бандо - это неплохо. Палево исключено, ибо товарищ поставляет...
Изображения
Тип файла: jpg ролик.jpg (47.8 Кб, 219 просмотров)
PIKA вне форума PIKA
Старый #50   10.12.2011, 18:39
По умолчанию Какой выбрать приводной ремень?
Скоро накроется приводной ремень - свитстит и просится на заслуженный. Забрел в один магазин на мкаде: у них там есть Dayco за 540 руб. и оригинал за 900. Деньги в любом случае небольшие, но в чем тут фишка? Почти вдвое дешевле, а продавец лечил мол Dayco это суперпупер инновация. Может ктонить разотрет? Есть кто уже юзал этот Dayco? Сколько он проходит?
