# 41
08.11.2007, 13:09
Ок,понял.То есть BFG должны полегче быть.
# 42
08.11.2007, 18:06
Может это не резина, а железные диски так весят? Я взвешивал покрышку Хакка ЛТ 235/85-16, у меня раньше были такие, весит ровно 19кг. При этом МТшки похожих размеров весят около 22кг.
# 43
09.11.2007, 18:18
немного офф, но про резину - вот многие из нас хотели бы пошире  . А вот что на этот счет написано в ФАКе известного производителя офф-роад шин http://www.mickeythompsontires.com/faqpage.php?faq=44:
"Широкие шины обеспечивают крутой вид, чего многие хотят. Помимо этого широкая резина используется для проходимости (слово имеет уклон к плавать, т.е. скорее всего подразумеваются слабые грунты) и стабильности. Узкие шины используются когда нужна тяга, прежде всего в грязи."
# 44
09.11.2007, 19:03
Да, узкие колеса продавливают не большой слой грязи или снега до твердой поверхности, но мне кажется, что сильно заужать не стоит, можно постоянно проваливаться по мосты. А про вес хака lt, это конечно моя субъективная оценка, я не взвешивал. но по ощущениям он реально тежелей чем штатный бридж для пикапа и тяжелей про компа all terrain моего размера. Размер 31X10,5. Конечно, тут и стальные диски могут добавить весу.
# 45
12.11.2007, 12:06
Место запаски ?
Доброго, Коллеги, Времени !
Осилив все предидущие страницы начал изводиться вопросом - а встанет ли колесо 285/75-R16 на штатное место запаски в рестайлинговом кузове,
производившимя с весны 2003 по август 2004 ?
С Наилучшими Пожеланиями !
# 46
12.11.2007, 13:13
надо мерить, мне кажется может задевать.
# 47
12.11.2007, 13:39
# 48
17.12.2007, 13:06
Запаска размера 285/75-16 спокойно встает на штатное место,единственное лучше под диск подложить проставку в 10мм,чтобы резина не задевала за дворник,и пластиковую заглушку на двери от шарнира.Но это смотря видимо какой вылет у диска.У меня -19 USS-WEELS кажется так называется.С проставкой не задевает ничего,до бампера где-то 10мм расстояние остается.Но видимо все равно лучше ставить силовой бампер с калиткой,уж больно тяжелая зараза эта запаска,кажется мне что дверь начнет провисать под ее весом.
# 49
17.12.2007, 13:51
Сообщение от vichnia77
имхо туда хоть 150 кг повесь на дверь и нифига она не провиснет, т.к. при закрывании правая дверь с запаской ложится на специальный ограничитель. Т.е. в закрытом состоянии никакого вреда увеличенный вес не принесет. Другое дело, что на шашлыкинге, когда двери открыты часами и ребятишки будут на них кататься, то тогда да...у меня тяжеленный прокомпище висит на двери и пока что только одни плюсы(перестала моргать лампочка, сигнализирующая, что двери открыты-это болезнь многих патрулей  )
крепление правда под запаску пришлось полностью переделать, между кузовом и кронштейном запаски вварили проставку в 20мм
# 50
17.12.2007, 16:09
Хороший постик, раньше все сомневался терь точно вкорячу себе 285*70*16 раз можно  осталась определиться с резиной толи БФГ ставить MUD которые, толи Бриджи 694 но у них 285 нет тока 275((.
