# 41
				12.09.2013, 13:04
		 Mikael, перезапуском чего? Заглушил и завел?
Mikael, если так то у меня без перезапуска все норм становится. Нужно обязательно остановиться и селектор в парковку и назад. Через пять секунд едет нормально. Хотя необходимость ворочать селектором под вопросом
Добавлено через 1 час 18 минут
Понять бы, насколько это серьезно и как устранить
				Последний раз редактировалось Nord48, 12.09.2013 в 13:04.
				12.09.2013, 23:19
		 да, тяганием селектора не устранялось, глушил и заводил
# 43
				13.09.2013, 08:42
		Вчера вечером оставил машину в сервисе. Попросил все нах разобрать и продиагностировать все, что только можно. Сегодня будет какой-то результат. Я надеюсь. Из предпологаемых причин -это клапан EGR, подсос воздуха в районе топливного фильтра, блок управления турбиной, сам фильтр (хотя прошел всего 2 тыщи) и тнвд. Последний вариант ой как не надо! А там хз че вылезет.
Ради интереса описал проблему онлайн консультанту одной из СТО. Вот ответ:
Сделайте компьютерную диагностику Если есть проблема , будет обязательно ошибка в блоке управления Проверьте топливный фильтр ( замена 8-10 тысяч)можете позвонить
Замена фильтра червонец??!
Мне фильтр обошелся 1700 и замена 300 р. В Москве столько стоит замена фильтра?? Или я что-то не так понял.
				Последний раз редактировалось Nord48, 13.09.2013 в 08:42.
				13.09.2013, 12:44
			Сообщение от Nord48
 это скорее всего 8-10 тысяч км -интервал для смены рекомендуемый вашим сервисом
# 45
				09.10.2013, 09:31
		Всем привет! Вот и закончилась поездка в Астрахань и обратно. Перед выездом заменил топливный фильтр (хотя старый прошел 2000 км), на всякий случай, почистил клапан ЕГР, заменил передние тормозные диски вместе с колодками и наконец то поставили блок ABS с заменой тормозной жижки. Всю дорогу туда и обратно ждал когда вылезет эта проблема! Слава Богу не дождался!
В чем была причина не понятно до сих пор. Но не появляется и ладушки
# 46
				09.10.2013, 12:23
		 дружище а при этом 4WD не загорается? у меня было похожее. Машина резко теряла в скорости. Все решилось заменой ступицы.
# 47
				09.10.2013, 12:30
		 Qubeenec, да 4wd у меня и так горело. Три месяца ездил без блока абс, на панели елка новогодняя горела. Полный привод не работал, спидометр, одометр и соответственно есп, абс
Qubeenec, при замене ступицы как раз и накрылся блок абс
				Последний раз редактировалось Nord48, 09.10.2013 в 12:30.
