# 41
21.12.2009, 09:16
Машина на гарантии.И обслуживается только у ОД.Все ТО пройдены в срок!
# 42
21.12.2009, 09:18
Тогда прямая дорога к ОД, пусть у него голова и болит.
# 43
24.02.2010, 07:58
Поменял свечу ,проблема решилась,проблема может также быть и в проводах и в катушке.
# 44
24.02.2010, 11:39
Сообщение от Саша "Шмель"
То есть с них масло течёт?  А темой не ошиблись?
# 45
01.03.2010, 13:00
# 46
01.03.2010, 13:06
 Не ужеле без разжовывания не догадаться?
Нет не догадаться. Тем более что если бы причиной была свеча, то двигатель будет троить как минимум, без одного-то цилиндра. Так же, ни разу не видел чтоб даже при неработающем зажигании из цилиндра выдавливало масло вверх, а что же тогда бы там было при работающем зажигании?  Это давление побольше будет.
Свеча была не закручена и всего делов. А предположить эту причинно-следственную связь из того сообщения проблематично.
# 47
23.03.2010, 18:11
Масло в колодцах появляется по двум причинам:
1. Сальники на крышке клапанов задубели
2. Причина это в сильный мороз не утеплили двигатель т.е. замерз сапун газам деваться не куда вот и выдавило через сальник,
у них это болезнь
# 48
20.04.2010, 11:28
Уважаемые! Почитал все посты данной темы и хочу вставить свои 5 копеек! Столкнулся с проблемой масла в свечном колодце 1-го цилиндра в позапрошлом году зимой, когда пришлось в мороз свечи менять. В тот раз заморачиваться не стал, поменял 3 свечи и ОК. После благополучно забыл про эту болячку. Буквально с месяц назад вспомнил и решил ее вылечить. После обзвона магазинов выяснилось что крышка под замену целиком идет, ценник 7500р самое дешевое из новья что нашел и ждать 10 дней + прокладка 500р. На разборе предложили снять с движка за 3000р. Дома подумав и решив посмотреть как оно там все устроено и как можно обойтись так сказать малыми жертвами. После снятия крышки, промывки ее, в процессе протирки из сальника выпала какая то хреновинка. Эта хреновина оказалась фрагментом задубевшей, переломавшейся пружинки которая стоит под юбкой сальника. В последствии на 3-х остальных сальниках дефектов выявлено не было. Чтобы привести в порядок этот сальник, обратился за помощью к знакомому (он занимается ремонтом авто). Спросил есть ли у него сальники с коробок отечественных авто, после непродолжительного поиска сальник был найден, из него была вынута пружинка, которую я укоротил подогнав под размер сальника, поставил на место пружинку и потом крышку. Вуаля болячка вылечена. Стоимость данной операции составит при обращении в магазин для покупки сальника в качестве донора пружинки, составит думаю не более 50-100р. Плюс работа ну от силы 30 минут, это если не торопясь. Если есть возможность и желание то проколадку под крышку конечно стоит поменять, но я не менял и все нормально. Так что, таких денег которые озвучивают в сервисах, эта болячка не стоит, на первых стадиях ее развития. Всем желаю удачи, да прибудут с Вами ваши денежки!!!
Mazda Demio Classic 98г.в. 1,3 A - была
Nissan X-Treil 01г.в. 2,0 4WD - был
# 49
11.07.2010, 17:26
прежде чем обращаться в сервис, где как выясняется проблемами ВАШЕГО авто заниматься нникто не хочет, Потому что сервис занимается.не ремонтом,а точнее сказать, ",обслуживает",новых гарантийных авто.Где можно ничего и не делать.
Это так к слову.
По теме нужно для начала продуть систему принудительной вентиляции картера.Клапан PCV и шланг на наличие утечек проверить.
Если не поможет то нужнго менять сальники в крыжке клапанной.
Отдельно от крышки их нет , В сборе стоит денег 5-10тыс руб.
Можно методом подбора и извлечение родных сальников поставить подобранные.
Данный пример приводился где-то на форуме Ниссан Х-трел
# 50
01.11.2010, 13:37
Добрый день!
Как и у всех, кто читает эту тему:
- есть масло в колодцах.
- еще есть желание реанимировать чью-нибудь крышку и опробывать на своем авто.
Может быть кто-то собирается в ближайшее время менять клапанную крышку на НОВУЮ? "За пиво" возьму б/у крышку для "бесчеловечных" экспериментов над сальниками свечных колодцев. Двигатель у моего авто QR20, 2002 г.в.
Дмитрий.
