# 41
				31.03.2016, 15:48
		 Да. Когда вытягиваем ручку, обратно трос в свободное положение не может вернуться. И этого достаточно чтобы дверь не открывалась.
# 42
				31.03.2016, 15:51
			Сообщение от M_M_M
 шарик оставался выдвинутым больше необходимого.
 Сам неделю назад ремонтировал заднюю ручку. Силиконовая смазка во внутрь рубашки тросика и разработал поступательными движениями. Ну а также правильно уложить тросик в двери, как советовал Павел.
# 43
				31.03.2016, 16:00
		 Век живи, век учись!
				#ждеммост
# 44
				31.03.2016, 16:32
		 Да, и еще подзабыл одну деталь. Металлическую "вилку" куда вставляется бобышка тросика не стоит закреплять хомутом (тоже были такие же намерения). Бобышка должна свободно вращаться этой вилке, т.к. меняется угол между вилкой и направлением тросика. Концы вилки надо немного поджать плоскогубцами. Тогда усилиями пружины бобышка (и сам тросик) при отпускании ручки будет возвращаться на свое место.
# 46
				01.04.2016, 09:28
		 Алексей, спасибо.
Когда искал информацию, эта тема почему-то мне не попалась.
				#ждеммост
# 47
				05.04.2016, 20:25
		 Поддержу Павла....
Я тоже как то искал ответы на данный вопрос, но так его и не нашел. Кстати проблему решил по осени (часа 3 убил, или я или этот замок).
В общем суть, после того как вы вырвали замок и ставите его назад, очень важно!!!!! чтобы выход тросика из замка был как можно ближе к 90% и вход тросика в ручку также. Как только я настроил таким образом тросик внутри двери, все стало четко работать.
