# 41
26.05.2017, 11:35
Сообщение от А777
 И подскажите, сколько литров надо для полной смены\прокачки?
Литровой канистры хватает на всю систему и еще немного остается.
# 42
26.05.2017, 12:58
Нашел такую инструкцию:
Прокачка тормозной системы EFS000C4
ВНИМАНИЕ!
Внимательно следите за уровнем тормозной жидкости в главном цилиндр в процесе прокачки.
Заполните бачок новой тормозной жидкостью DOT 3 или DOT 4. Убедитесь, что он полоy и в течение всего времени прокачки.
Поставьте емкость под главный цилиндр, чтобы избежать утечки тормозной жидкости.
В процессе прокачки, обратите внимание на уровень жидкости в главном цилиндре.
Для моделей с ABS, выключите зажигание и отключите разъем привода ABS или массу аккумулятора.
Прокачивайте систему в следующем порядке: Правый задний тормоз, левый передний тормоз, задний тормоз левый, правый передний тормоз.
1. Выключить зажигание. Отключить разъем привода ABS.
2. Подключите виниловую трубку к клапану.
3. Полностью нажмите на педаль тормоза от 4 до 5 раз.
4. Оставив педаль тормоза нажатой, ослабить клапан и выпустить воздух.
5. Закрыть клапан.
6. Медленно отпустить педаль тормоза.
7. Затянуть клапан с указанным моментом.
8. Повторите шаги 2 - 7. Иногда пополняйте главный цилиндр, бачок. Не забудьте сохранять по крайней мере половину уровня.
Вопрос : система EFS000C4 на Т30 АКПП 2007г. актуальна?
и как и где отключить разъем привода авс?
и где находится главный цилиндр? и почему может быть из него утечка, если жидкость вытекает из суппортов колес?
# 43
26.05.2017, 14:51
Не проще целиком скачать Сервисную инструкцию на Т30 и не заморачиваться?
Там написано:
Bleeding Brake System BFS00040
CAUTION:
Carefully monitor brake fluid level at master cylinder during bleeding operation.
Fill reservoir with new brake fluid ”DOT 3” or ”DOT 4”. Make sure it is full at all times while bleeding
air out of system.
Place a container under master cylinder to avoid spillage of brake fluid.
While bleeding, pay attention to master cylinder fluid level.
For models with ABS, turn ignition switch OFF and disconnect ABS actuator connectors or battery
cables.
Bleed air in the following order.
Right rear brake, left front brake, left rear brake, right front brake
1. Turn OFF ignition switch. Remove ABS actuator connector.
2. Connect a vinyl tube to bleed valve.
3. Fully depress the brake pedal 4 to 5 times.
4. With brake pedal depressed, loosen air bleeder and bleed air.
5. Close bleed valve.
6. Slowly release brake pedal.
7. Tighten bleed valve to the specified torque. Refer to BR-25, "Components" (Front) and BR-30, "Components"
(Rear).
8. Repeat steps 2 – 7. Occasionally refill master cylinder reservoir tank. Be sure to keep it at least half-full.
Что, в целом, оно же и есть.
# 44
26.05.2017, 14:56
это перевод этой инструкции...
просто как отключить разъем привода авс в ней не указано. Он где-то под капотом?
# 45
26.05.2017, 15:39
Предохранитель в блоке под капотом вытащи и все.
