# 41
24.01.2014, 11:24
Ерунду не пишите ,по вашему если поставить АКБ(новый заряженный) который не требует зарядки иииии машика сгорит к куям
Если выражаться просто,есть на это регулятор напряжения,он не даст таких скачков
Или например если мы кого нибудь решим "прикурить" то напряжение по вашей логике упадет до 6 В??
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 24.01.2014 в 11:24.
24.01.2014, 12:48
LICVIDATOR-44, я не про заряженный АКБ, а про разряженный - когда ток максимален. Кстати регулятор напряжения не срабатывает мгновенно, и пик напряжения палит электронику. Случаев в моей практике - масса.
# 43
24.01.2014, 14:08
Согласен с тобой
# 44
24.01.2014, 21:30
Сообщение от 100nx
 А ты сними клемму АКБ при работающем двигателе - и увидишь вольт 16-18, которые быстренько спалят какой-нибудь блок
Тот кто знает, как работает электроника автомобиля ни в коем случае такое не сделает. Дело в том, что на всех современных авто используются генераторы переменного тока, трехфазные как правило. И после генератора стоит диодный мост - с которого выходит "постоянно-импульсный" ток. В любой электронике, где применяются диодные выпрямители, после диодного моста включается мощный конденсатор, который выполняет буферную функцию. В автомобиле же, так как есть аккумуляторная батарея, эту буферную функцию переложили на неё. Если отсоединить батарею, то стрелочный тестер действительно может показать 17-18 вольт и выше, хоть эти показания будут и некорректны. Электроника горит не от повышенного напряжения в этих случаях, а от импульсного - на которое она не предназначена. И не надо вводить людей в заблуждение. За борт напряжение отвечает только регулятор напряжения на генераторе и корректно вся система работает только при наличии аккумуляторной батареи, даже разряженной в хлам. Кстати альмеровский регулятор напряжения имеет термокомпенсацию, чем ниже температура регулятора напряжения, тем бОльшее напряжение он в бортовую сеть дает. Выяснил это, потому что поставил китайский вольметр цифровой за 2$, в кармашек под магнитолой.
# 45
24.01.2014, 21:58
В минус 30 на улице у нас можно сварочник подключать на 380 к прикуривателю значит?
бред!
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 24.01.2014 в 21:58.
24.01.2014, 21:59
Сообщение от LICVIDATOR-44
Нет  выше 14.8 вольт исправный регулятор напряжения даже в -30 не дает.
А например при 0 за бортом выдает 14 ровно.
# 47
24.01.2014, 22:32
Сообщение от Mysterious
Даже и не пытался, ибо:
Сообщение от 100nx
Её имеют все РР на генераторах Mitsubishi и Hitachi (которые и применяются на Nissan) годов эдак с 80-х
# 48
21.03.2014, 16:57
Напряжение бортовой сети
Подскажите, пожалуйста, какое напряжение бортовой сети считается нормальным (не на клеммах акк/генератора, а по показаниям TECU 3)?
В мануалах описаны возможные потери на выключателях, за счет сопротивления проводов и конечных потребителей и т.д. По генератору выходное должно быть 14,1-14,8 В. Понятно, что оно теряется в пределах разумного, но вот до какого значения это считается "разумным"? По инету очень много инфы, но вся она противоречива.
Спасибо.
# 49
22.03.2014, 13:47
До любого, пока электрические приборы автомобиля работают и справляются со своими обязанностями. На клеммы стартера под нагрузкой приходит 9-10 Вольт всего, но работает то он нормально...
# 50
22.03.2014, 13:59
keeperdy, у меня мультитроникс показывает от 14,2 до 14,8 зимой. При запуске двигателя минимальное 9в.
