# 41
12.12.2013, 20:10
при повороте на право- левый наружный шрус
при повороте на лево- правый наружный шрус
при разгоне- внутрение шрусы
# 42
12.12.2013, 23:41
Сообщение от cBoJIo4
Это не подшипники ступиц http://www.club-nissan.ru/forums/sho...8&postcount=32
# 43
15.12.2013, 13:10
Сообщение от vitalliy
 Мы вроде про наружнюю и сказали... Трипоид на прямых в разгон вибрирует.
блин а я думаю че на прямых при большой скорости машину трясет, при полностью новой передней подвеске
Добавлено через 21 секунду
а педаль отпускаю перестает
Последний раз редактировалось masas123, 15.12.2013 в 13:10.
26.12.2013, 12:19
Друзья, нужен совет!
Машина Пульсар полноприводный
При езде накатом слышны глухие стуки/удары под днищем, зависят от скорости езды. При подкате к светофору слышны даже
Если нажать газ - сразу пропадают, при нажатии тормоза становятся тише, при сильном нажатии совсем пропадают
На подъемнике стуков нет! Крестовины карданов с небольшими люфтами, подвесной подшипник в норме, шрусы новые внешние...
Что может стучать? Редуктор, раздатка?..
# 45
26.12.2013, 12:32
McRae13, Тут полноприводных не припомню.... Да похоже на кардан.
# 46
26.12.2013, 15:02
Гребаные недоприводы
Кардан в норме, люфты в пределах допуска... Мистика блин, когда посадил механика прокатиться стук пропал
# 47
06.01.2014, 15:04
Вот про стук то же вопрос имею. Стала стучать зараза, причем при резком разгоне на малых скоростях (до 20 км/ч где-то), одиночные стуки в районе коробки справа. При этом только на горячую. На остывшей машине такого не наблюдается. От положения руля не зависит. Наверняка тема не раз тут поднималась, но к сожалению, времени нет все темы со стуком шерстить. Ткните носом, плз, где читать, чего менять и т.д. Заранее благодарен
# 48
06.01.2014, 15:17
KrollMP, Проверяй трипоиды ( внутренние шрусы ).
# 49
17.03.2014, 15:14
vitalliy, как выяснилось, дело было в убитой задней подушке двигателя и сгнившем подрамнике
# 50
17.03.2014, 15:32
KrollMP, Про одиночные то я и упустил... А так стандартная неисправность.
