![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 41
19.09.2013, 20:58
Нееее, это функция телефона исключительно,и плюс поддержка стандартной головой этой фичи телефона.
Я вижу все приятно удивлены???
# 42
20.09.2013, 12:16
Это надо найти прогу, которая корректно читала бы SMS по русски да ещё и передавала бы речь по телефонному каналу синезуба, а не по мультимедийному. Ибо, если будет передавать по мультимедийному, надо будет всегда держать AUX в положении приёма синезуба. При этом радио и всякая музыка откладываются.
# 43
08.10.2013, 10:19
аппарат SONY Xperia V.
Контакты переносятся в машину из телефонной книги, но по одному. Это проблема Андроида.
НО
Телефонная книга в машине живет до выключения зажигания. Так и должно быть?
# 44
08.10.2013, 14:19
Да, так и должно быть. При подключении по синезубу идёт синхронизация контактов и звонков и всё, до отключения её (синхронизации) уже не будет. Если набрать номер не с головы, а с телефона, то в списке исходящих в голове он появится только после отключения и включения синезуба или телефона. Кстати, искать контакты по русски голова не умеет.
# 45
08.10.2013, 23:51
vazha, В том то и дело, что никакая синхронизация не идет. Контакты надо по одному переносить в голову. А если после выключения зажигания они исчезают, то эта процедура становится бессмысленной.
# 46
09.10.2013, 15:38
Я не помню уже, надо порыться, но вроде там можно в голову закинуть какое-то кол-во контактов по одному. И они сохраняются до удаления телефона из блютуз спаривания, а не до выключения головы. Но я этим не пользуюсь, поскольку при каждом соединении телефона с головой и контакты и история звонков автоматом перекидываются. Единственное, голова не умеет искать русские контакты - разработчики не удосужились при русификации сделать поиск кириллицей, а оставили только латиницей.
Может, надо порыться в инструкции?
# 47
15.10.2013, 13:54
У меня к фишкам которые я описывал выше , типа чтении смс и поддержки голосового управления абсолютно штатной головой, контакты отображаются по русски,можно искать. Славься виндоуз фон!
# 48
15.10.2013, 14:52
Голова по русски умеет искать или только по русски контакты отображает? Я имею в виду, что есть русский алфавит в поиске?
# 49
15.10.2013, 16:21
Kryu,
> аппарат SONY Xperia V. Контакты переносятся в машину из телефонной книги, но по одному. Это проблема Андроида.
Может поможет... При первом подключении тел на андроиде спрашивает что-то про разрешить доступ к телефонной книге. Так вот тут надо галочку поставить, чтоб больше не спрашивал ну и разрешить ессно.
ЗыЖ Я кстати забросил эти все эксперименты с филипсами и нокиями. Взял Nexus 4 и все работает.
# 50
16.10.2013, 12:54
vazha русского нет в поиске
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
