Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
# 41
03.04.2013, 01:42
завтра в часов 10-11 дня есть варианты связаться???
у меня в мануале есть метки как установить обе цепки
Добавлено через 14 минут
КАК ТЕБЕ ПЕРЕКИНУТЬ АДОБОВСКИЙ ФАЙЛИК???
Добавлено через 54 секунды
ОН ВСЕГО 319М ВЕСИТ
Последний раз редактировалось ziborovo, 03.04.2013 в 01:42.
03.04.2013, 02:11
ziborovo, Да фиг с ним. Ставишь 1-й цилиндр в ВМТ такт сжатия, проверяешь штифты распредвалов по углам установки при монтаже. В принципе все остальное не важно, ни метки, ни цепи. Главное чтоб все валы стояли в определенных углах. Если это не так, то скидываешь цепь и поворачиваешь вал на требуемый угол. Только не крути уж очень))) клапана все-же. Один два зуба сразу увидишь. Можешь сначала покрутить до совмещения хотя бы верхних меток, а потом проверять. Поудобней будет.
Сообщение от ziborovo
Теперь почитай про сборку ГБЦ и запомни в каких углах укладываются распредвалы.
Последний раз редактировалось vitalliy, 03.04.2013 в 02:11.
03.04.2013, 09:39
а если они снимая цепь ставили метки на цепи и на валах??? ипроблема просто в дмрв???
# 44
03.04.2013, 09:44
ziborovo, Если у тебя новая цепь, то метки на ней четко видны.
Так проверь.
# 45
03.04.2013, 13:52
скажите мне виталий а они что то могли напортачить с электро клапаном установки фаз газораспределения впускных клапанов или с ним с самим что случилось???
Добавлено через 24 минуты
причина ремонта двигателя была натяжитель цепи грм заклинило а заклинело от развалившихся успокоилелей. посмотрел на сальники коленвалав все в задирах. говорят что на цепке есть ещё свои метки поставили по ним, показа им как должны стоять распредвалы по мануалу говорят они так и стали по меткам цепи!!! чё за хрень я не пойму???
Последний раз редактировалось ziborovo, 03.04.2013 в 13:52.
03.04.2013, 14:09
Да врядли.
Возможно и правильно поставили, а возможно и проскочила пока планки и натяжитель меняли. Вот и говорю что проверить стоит. Без разборки только сканер или УОЗ покажет. После ремонтов не редкость отвалившиеся контакты или плохо одетые разъемы. Народ движки по два раза перетряхивает, а дело в недозастегнутом разъеме)))
# 47
03.04.2013, 14:53
виталь разьёмы все про дергал все вроде на месте!!! а вот 2ю лямду сейчас прозвонил на желобелом проводе повазывает мультиком 0.18-0.19 и при 2000 оборотов и в спакойном состояние, а по мануалу написано должно быть 0-около 1.0 v как ты думаешь он мертв?
# 48
03.04.2013, 14:56
ziborovo, Ага, скорей всего. Слишком уж большое отклонение.
Вообще то самодиагностику попробуй произвести, может букет ошибок выкинет.
# 49
03.04.2013, 15:04
ху из УОЗ ??? АВТОБОСС V30 у меня есть но этот ниссан с ним дружит как то не очень мало функций!!!
Добавлено через 5 минут
как её провести? ты имеешь в виду когда загорается чек иморгает отпустить педаль газа??? если нет то можешь в кратце расказать или ссылочку подкинуть?!
Последний раз редактировалось ziborovo, 03.04.2013 в 15:04.
03.04.2013, 15:07
ху из УОЗ ?
Угол Опережения Зажигания.
В мануале то должно быть. У меня на твой движок нету...
