# 41
13.11.2014, 20:41
Lisina,
Про вытащить я имел ввиду
Сообщение от XANT 086
 Сообщение от Lisina
Примне спец снимал. Выгнуть и вынуть первый ролик
А я уже не раз данную процедуру делал и знаю что надо выбить, а не вытащить.
Последний раз редактировалось Диманарио, 13.11.2014 в 20:42.
27.12.2016, 13:02
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Полетел внешний шрус правой передней полуоси..кое как доехал потихоньку до дома...
когда вынимал полуось,обнаружил маленький шарик! примерно 5мм поводил пальцем в посадочном месте больше шариков не обнаружил..
времени разбираться не было.взял полуось и уехал...Что это может быть ?
# 43
27.12.2016, 13:44
Сообщение от -ADAM-
где?
# 44
27.12.2016, 14:07
Шарик прилип на смазке ниже отверстия куда входит ось в редуктор.на оси есть канавки случайно не может шарик по ним ходить?
# 45
27.12.2016, 19:50
Сообщение от -ADAM-
Нет!,эти канавки служат как отвод масла.
Кончил дело - слезай с тела.
# 46
28.12.2016, 11:47
Заменил внешний шрус,поставил привод на место.Еду, периодически что то подклинивает, иногда слышен хруст,вывесил машину прогнал по всем режимам wd, покрутил руль на ходу в разные стороны все нормально никаких хрустов.без нагрузки гуд. поставил режим 2 wd -машина вывешена, руками кручу колесо переднее- есть закусывание (застопорилось) причем с обеих сторон.чуть сильнее надовил опять крутиться то легче то тяжелее до следующего закуса... С чего начать?
# 47
28.12.2016, 11:52
Сообщение от -ADAM-
 С чего начать?
откинь передний кардан.
если закусывает - то редуктору наверное пушной пришёл
# 48
28.12.2016, 11:52
Сообщение от -ADAM-
В смысле, что за левое колесо крутишь, что за правое - оба закусывают одинаково ?
Когда одно колесо крутишь - второе в противоположную сторону вращается ?
# 49
28.12.2016, 12:09
Сообщение от Михаил GE
Скорее всего так и есть.
Шарик может быть из подшипника, который на конце вала внутри редуктора переднего по правой стороне установлен.
Но в таком случае более вероятно закусывание только правого колеса.
Можно сальник в редукторе правый, где привод меняли, отковырять или заглянуть повнимательнее - сразу за сальником подшипник, только в нем есть шарики в перднем редукторе.
Добавлено через 13 минут
Вероятно, сепаратор уже "пережевало", но только один-два шарика выпали из обойм, иначе правый привод сильно болтался бы со страшным скрежетом
Последний раз редактировалось qaz-kdf, 28.12.2016 в 12:09.
28.12.2016, 16:30
Все парни, приехали...
снял редуктор...на сливном болте куча метала,масло черное.Менял в пятницу- было прозрачное..редуктор еще не разбирал предчувствие что дешевле бу купить будет,пока машину собираю на заднем ездить буду...блин сюрприз под новый год.
