qazwsx вне форума qazwsx
Старый #41   27.11.2007, 12:43
Сообщение от HiM66 Посмотреть сообщение
с 2007 года отключили функцию дневного света на всех пасфайндерах. И при омывания стекла в положении фар "OFF" на фары не брызгает! но в положении "авто" брызгает все равно, что частетько раздражает! лучше бы сделали отдельную кнопку!
У меня 2007 год. Ближний свет горит постоянно, кроме режима габаритных огней.
все проходит. и это пройдет
Spetsura вне форума Spetsura
Старый #42   27.11.2007, 13:41
у меня тож 2007 рейсталигновый. ближний не горит. правда и омывателей нет а по нынешней погоде хочется естессно через отедльную кнопку
vitalij вне форума vitalij
Старый #43   27.11.2007, 22:03
Сообщение от TTFil Посмотреть сообщение
Похоже проблема не совсем в омывателе фар, болезнь прогрессировала - вчера вечером залил полный бачок, сегодня утром зажглась лампочка! Под двигателем вроде бы сухо, но омывателя в бачке уже нет - видимо все-таки,где-то вытекает. Записываюсь на сервис
Вот похожий случай, может у вас тоже самое.
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=35435
DenSity вне форума DenSity
Откуда: Вильно ;-) Vilnius; Авто: Nissan Pathfinder LE 2.5 TD (2005)
Старый #44   27.11.2007, 22:59
Сообщение от alexen_zhukov Посмотреть сообщение
Никак не разживусь на кнпочку )), может кто подскажет ее каталжный номер, а может на базаре существуюют?
родную кнопочку можно в екзисте заказать....
номер и прочее - см. каталог japancats.ru
http://www.japancats.ru/nissan/modif...9&prm=1&creg=e
все верно, подключить ее можно в места силовых контактов реле (реле придется вынуть)
тогда будет мыть только при нажатии на кнопку
минус в том, что ночью не будет мыть автоматически
в идеале, нужно чтобы мыло автоматически, но только тогда, когда датчик освещенности говорит "темно", т.е. когда в режиме "авто" включается подсветка приборов
Pathfinder R51 yd25, 260 т.км. 2005-2016. Подвеска OME 608 & 610, 32" MT.
TLC80 -> Patrol Y61 zd30, 120 т.км., подвеска и далее до 35".
TTFil вне форума TTFil
Старый #45   28.11.2007, 01:06
Сообщение от vitalij Посмотреть сообщение
УЖОС! Надеюсь, что меня ждет не такой гемморой. Завтра отвожу на сервис. По результатам отпишусь.
Дядя_ вне форума Дядя_
Откуда: Иркутск; Авто: Nissan Pathfinder 4.0, Murano LE-R 2011
Старый #46   28.11.2007, 08:13
Сообщение от Spetsura Посмотреть сообщение
омывателей нет,потому что наверно и ксенона тоже нет.
Старый #47   28.11.2007, 10:23
это да.
Старый #48   28.11.2007, 19:33
Звонили из сервиса, сказали, что потек клапан омывателя фар, через него жидкость и вытекала. Случай гарантийный.
Наверное, стоит переместить в тему "у кого чего ломалось"
VasVas вне форума VasVas
Старый #49   29.11.2007, 18:39
Всем привет. Первый раз пишу на форуме. Просто увидел знакомый глюк.
Езжу две недели на дизеле макскомплектации. В сервисе был три раза: сход-развал, вытекание незамерзайки через форсунку омывателя фар (починили бесплатно), перегорание предохранителя моторчика незамерзайки на лобовое.
Вынул предохранитель внутренней подсветки, поставил - все заработало. Отключилось - датчик дождя, авторежим щеток, пищалка показывала открытую дверь, похоже, обогрев задка и зеркал. Дело было вечером. Предохранителя не нашел. Утром поехал в сервис салона (не важно какого). Объяснил ситуацию. Мастер посмотрел, увидел кое-что из охраны под капотом (поставлено в другом месте), упавшим голосом спросил зачем я это сделал, сказал, что мне повредили проводку, необходима комплексная диагностика всей электрики, естественно гарантии - каюк! и ушел. Купив предохранительза 50 с небольшим рублей, поставил - все восстановилось. Этого мастера мне рекомендовали как лучшего по электрике!! Здорово!
АндRey вне форума АндRey
Откуда: Москва; Авто: были Pathfinder 2,5 TD 2006 и 2011. Сейчас Pathfinder 3D 2013 + Murano 2015ru
Старый #50   29.11.2007, 19:41
Поздравляю VasVas!
Ваше сообщение очень хорошо вписалось в общую концепцию форума: проблемы у Патика с мелочевкой разной, а сервисмены отвратительные типы и большие разводилы на деньги.
Все так и есть на самом деле!!! Забыли только написать: "Машиной в целом доволен!"
