# 41
14.02.2013, 21:08
Сообщение от vitalliy
 негаснущюю моментально
Не это понятно ..хотя ? что ты имеешь ввиду про моментально ..У меня вот реально вжик ? --и погас ..Если больше ---уже проблема ..
Я на холодную подливал ...но не в жуткий минус вот ..третьего дня по оттепели ...подогнал под уровень(несколько раз щупом проконтролировал чтоб стекло полностью ...и перед
Последний раз редактировалось KLN, 14.02.2013 в 21:08.
14.02.2013, 21:12
vitalliy, Парни, мне стыдно за вас  Не принципиально - холодная машина или горячая. И на холодную прекрасно проверять и на горячую. Только с полчаса надо выждать, если горячая, чтобы стекло всё в нижний "бардачок". Начхать как делают сервисы. Там всё делают бегом и через ж---у и их действия не показатель для подражания. А два раза дергается щуп потому, как от первый раз захлюпаный, вытираем и точно видим второй раз уровень масла.
# 43
14.02.2013, 21:34
С утра не "захлюпанный", но уровень как правило заниженный. А если стечет откуда не надо, то будет выше.
# 44
14.02.2013, 21:54
На самом деле вопрос измерения уровня масла в двигателе не однозначен. Открываем справочник и видим что машинное масло имеет коэффициент объемного расширения 0,00072 на 1 градус. при перепаде температур от -20 до +130 градусов имеем 0,108, а это грубо говоря 10%. т е 3 литра холодного масла при хорошем разогреве будут иметь объем 3.3л!!! Что далеко не 50 грамм. И изменения уровня будут весьма значительны. Мудр тот автолюбитель, который на холодную заливает масло по уровню "между метками посередине". Тогда разогретый уровень будет близок к максимуму и можно не париться. А вот тот кто на холодную льёт до максимума - недалекий человек...
# 45
14.02.2013, 21:57
Ну а если учесть что температура масла при140 км.ч. примерно равна скорости, то и объем меняется еще значительней. А если на улице -30...
# 46
14.02.2013, 22:00
Сообщение от Mysterious
обидно както ...но вот диллема ...На альке с новья под щуп заливали ...на холодный дрыг ...и меряли его на горячую ...по щупу некритично ..ну никак выше метки стоит под завязку .даи авто нежаловалось ..а на холодную уровень немного падает ..
# 47
14.02.2013, 22:34
Да я тоже редко по правилам проверяю. Посмотрел утром, масло есть и хорошо  Разок было выше уровня... перепроверился.
