# 41
04.03.2015, 12:49
Сообщение от Абырвалг
 Трубка-то небось с обратным клапаном?
не обычная, раньше от тазо омывайки- но она поменьше диаметром. Потом как то в ашансаде прикупил четкую
Смысл в обратном клапане то? Трубку петлей в верх задираешь, на штуцере ключ и в последний момент перед окончательным утоплением поршней подтягиваешь штуцер. 100 раз так делал
# 42
04.03.2015, 15:27
Сообщение от Михаил GE
 Для передних колодок это менее критично, а вот для задних - классика.
Миш, тут, я думаю, речь об общем состоянии ТС. Манжеты, при условии нормальной эксплуатации, не текут, куда бы цилиндр не двигали. Просто тебе попадалось убитое старье.
Когда я был юный и пылкий, я тоже долго упражнялся с передними тормозами на своем святогоре. Потом махнул оба тормозных цилиндра, и печаль ушла. А на святогоре я менял колодки только после "акустистеского" оповещения, благо там это вопрос 30 минут. В дороге, на работе, на берегу Ахтубы, где я их только не менял )))
 Драсте.....а как они (колодки) охлаждаются?
Ну явно не через контакт с тормозухой, правда?
Я и имел ввиду, что через вентилируемый диск они быстрее остывают, чем через цилиндр и тормозуху. По логике - чем тоньше, тем быстрее. Но ты прав, и нагреваются тоже быстрее, опять же масса меньше, а количество тепла то же.
Если тормозуха кипит, то образуется газ, при наличии которого надо не давить, а качать, ну чтобы хоть как-то остановиться ))) У кого нибудь было такое?
 я уже молчу, что про малом остатке накладка может попросту отклеиться (неоднократно наблюдал) , в том числе и от перегрева...
у ТС явно на остатке "богато", спокойно может дотянуть до ТО или до переобувки.
Сообщение от Mixxxa
 100 раз так делал
Сосок обычно к верху, если цилиндр не шевелить, воздух не попадет. Клапан чтобы из трубки поменьше вытекало на руки и на штаны )))
Можно вообще без трубки, вопрос личной гигиены )))
# 43
04.03.2015, 15:33
 у ТС
причём тут ТС? мои слова относятся к советчику, который про 1 мм говорит.
# 44
04.03.2015, 16:00
наша машина начнет скрипеть гораздо раньше чем миллиметр
Добавлено через 10 минут
скрип будет такой, что не будет стыдно за ремень гура
Последний раз редактировалось Mixxxa, 04.03.2015 в 16:00.
04.03.2015, 17:06
Михаил GE, Любой механизм требует регулярного полного прокручивания,проворачивания во всём рабочем диапазоне.И если конструктивно имеется возможность работать в крайних положениях,то это надо делать,иначе начинается засахаривание,закоксовывание,загрязнение,заиливани е и прочий негатив.
Если у кого то стали выпадать поршни ,течь манжеты,то это и говорит лишь о том ,что слишком много разных подходов к моменту смены колодок.ОД как обычно категорически настаивает на их смене с 50% износом дабы заработать,остальные сервисы тоже не прочь подлататься на неграмотном водиле и меняют их на 60 ,65 ,70 %%.Работа то не сложная,чего ж деньги то упускать.Вот и получается,что как только колодки ушли в 80 - 90% износ, то и поршенёк попал в ниразу не сработанное ранее положение ,а там грязь,наросты и ... соответственно быстрая смерть бедолаги.
А по поводу перегрева суппорта и его требухи,то он на это расчитан,а если любите гонять ,то нужна другая тормозная система,например карбоновая как на Ф1 !!! Не забывайте у нас обыкновенный УТИЛИТАРНЫЙ автомобиль!
# 46
04.03.2015, 17:11
Сообщение от мах68
не логичное утверждение.....
это "не сработанное" ранее положение - как раз самое для него безопасное, внутри цилиндра, а там нет коррозии
а вот стоит ему "поторчать" месяцок другой с 1-2 мм колодками, вот потом, при его возврате обратно и появятся моменты, которые я изложил.
Последний раз редактировалось Михаил GE, 04.03.2015 в 17:11.
04.03.2015, 17:41
Михаил GE, Поршень постоянно совершает микро движения туда - обратно при торможении и нарабатывает своё зеркало в цилиндре суппорта в диапазоне работы колодок(~ 10 мм) + износ тормозного диска по ходу эксплуатации. И они (10мм) должны регулярно (цикл смены колодок) проходиться поршнем.Если этого не делать то манжеты рано или поздно попадут на неизведанную ранее поверхность с другой шероховатостью и старинным муаром от всех тормозух кои заливались в эту систему.
# 48
04.03.2015, 17:46
Вот вы флуд развели на пять страниц
Сколько сразу специалистов по тормозной системе отписалось
# 49
04.03.2015, 17:55
Какой флуд? Я вообще бесценный совет из личного опыта написал
# 50
04.03.2015, 20:16
Это я что-то пропустил, виноват.
1 мм это пожалуй аморально
Миш, а пыльники на поршнях, пардон, на поркуа? Если они дырявые, пох в каком положении поршня, ржаветь под ними будет 100%.
Сообщение от rich ч
И это только начало.
Еще через пять страниц перейдем на обсуждение молекулярного состава накладок/колодок и перетекание газа из цилиндра в поршень
Глухозимье, все курят.
Рыбалки нет, охоты нет, грибов нет. Ехать некуда
