# 41
06.02.2007, 08:45
Дим, заказать можно здесь (смотри "Маршрутный компютер универсальный" - 2 варианта, большой и маленький). Насколько я понял, доставка по Москве по пятницам.
Rock'n RoLL.. ;))
# 42
08.02.2007, 18:50
главное, чтобы в конце индекса было "U", а не "UPL", а то моноцвет убого выглядит. Спасибо за наколочку, Дмитрий.
но не нашел сигнал спида. Панель другая в колодках провода не совподают по цвету с описанием. Вобщем утомился, спид буду подключать в следующий раз. А так прикольная штука! Дмитрий.
задал вопрос человеку из НнТ и получил ответ, что приборка по кану с абс/есп/мозгами общается. Ну и что теперь делать? Протокол не вскрыт, адаптеров нет, к датчику абс стрёмно... блока ТМС у меня нет. Да и не пойму я, как это на приборку кан идёт, а на ТМС аналог что ли? Александр, у Вас точно сигнал на комп проходит? Какой провод по цвету? Я расстроен... Дмитрий.
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 28.04.2008 в 15:52.
# 43
13.02.2007, 04:04
Я так понял, что у Вас механика. У меня автомат. Как поступить в Вашем случае, кроме как использовать сигнал с АБС - не знаю. У меня сигнал на скорость можно взять с ТСМ с одного из двух контактов:датчик скорости и датчик оборотов.Я подцепил на датчик скорости-где он находится физически-не смог обнаружить. Пробовал и на контакт от датчика оборотов и с самого датчика-там очень большие показания выдает - у прибора не хватает диапазона регулировок, видимо надо ставить или сопротивление или кондер-я в этом не соображаю.
Хотел тоже подцепить провод для диагностики на КАН, в надежде еще что нибудь увидеть, разработчики сказали - читать не будет.
# 44
13.02.2007, 10:47
Спасибо, буду искать...
я присандалил комп к потолочному плафону т.к. все другие места у меня заняты. Так цвет кнопок всеже не меняется. Дмитрий.
# 45
30.03.2007, 16:10
Вот еще вещицу нашел
http://www.ibaza.ru/2426582.html
К нам вроде подходит. В японии стоит 230$. У нас в районе 11.000р. Расход вроде не показывает, но есть возможность диагностики и сброса ошибок. Кроме Ниссана подходит и к нескольким другим маркам.
# 46
02.04.2007, 17:27
Сообщение от Alexander_&
Он что подходит в наш разьем и все что в нем есть показывает???
# 47
02.04.2007, 19:46
думаю с ниссановским протоколом работать не будет т.к. все компы даже адаптированные под субару, сузуки, митубиши с ниссаном не работают. Я решил с приборами тормознуть, т.к. места под установку кончились а мультироникс пока не пашет как надо. Дмитрий.
# 48
03.04.2007, 08:51
Производитель позиционирует его именно с Х-Трайлом.
Поставил парктроник. Все достаточно просто. Правда второпях подцепил вместо лампы ЗХ к лампе СТОП!!! Вот посмеялся, когда машину завел. Работают корректно, даже настраивать не пришлось. Вобчем доволен.
# 49
16.04.2007, 17:41
Сообщение от Х-Radik
 Привет. Как и где проложил жгут от компа?
>>> у меня машина с люком поэтому места на потолочной кнсоли не много, плюс у меня центральный канал на ней висит, но не смотря на это удалось удобно расположить дисплей мультитроникса, корпус без прибора был закреплён 4мя шурупами, входящими в комплект для фиксации кронштейна, пришлось вырезать прямоугольное отверстие для шлейфа, была демонтирована облицовка правой передней стойки и проволочкой протянут шлейф далее к щитку приборов, т.к. я был уверен, что там найду и аналог спида, к жгуту приборов припаял массу, постоянный плюс, зажигание, форсунку вывел через резинку от главного кабеля питания музыки и подключил рядом с форсуночным разьёмом на движке, со спидом пока пролёт временно поиск прекращен, докупил парктроник мультитрониковский на днях буду ставить блок и подсоединятья к компу, датчики позже, мне должны бампер красить покрашу и датчики заодно, тогда и поставлю. Дмитрий.
# 50
18.04.2007, 10:57
Привет. Прилепил пока так на заглушку зеркала двухсторонним паралоновый скотчем.Как демонтировать облицовку правой передней стойки, что бы ни чего не поломать?
Вот фотка http://photofile.ru/users/radik69/2604910/49333433/
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 28.04.2008 в 15:53.
