# 41
27.11.2017, 13:13
Всем привет! У меня проблема противоположная предыдущему оратору. Руль стал тугой, ни с того, ни с сего. В бачке не бурлит как раньше, т.е. давление стало низким. Бачок вчера снимал, промыл, сеточка чистая.
Подскажите пожалуйста куда копать? Понятно, что можно насос взять на разборе и поменять. Но ведь можно и отремонтировать! Как я понимаю, там стоят лопасти на роторе, они под центробежной силой раздвигаются и гоняют жижу. С ними ведь ничего не может случиться одновременно? Может там клапан какой засориться или отказать?
На счет WD-40 на крестовину можно не советовать )) Опробовано, да и на давление в системе не влияет )
# 42
27.11.2017, 13:29
Для начала замерь давление нагнетания насоса.
# 43
27.11.2017, 14:55
Bumer40, зная твою вспыльчивость боюсь спросить, а чем?
# 44
27.11.2017, 15:22
hottab, насос отремонтировать?? лепестковое чудо?? да нунах, эт фантастика)) на грузовиках подобные стоят, ремкомплекты продаются- не катит! ну, не получается, тож что и с помпой... неуж для нисцана кетай расстарается...
# 46
27.11.2017, 15:43
Darth Vader, да нее, ремонт лопастей, нафиг нафиг! ) Я имею ввиду, вдруг там какой-нибудь клапан засор имеет или клина дал. Ну чем чёрт не шутит.
Вот например регулировочный клапан, для чего он?
  " class="imgmax">
Bumer40, Вот спасибо!
Получается манометр ведь надо в магистраль вставлять, через тройник?
Ссылки эти уже читал, в закладках есть, но там по разборке, а до нее пока что не хочется доходить.
Последний раз редактировалось hottab, 27.11.2017 в 15:43.
27.11.2017, 16:02
Так что, ремонт насоса не имеет смысла? Проще сразу контракт брать?
# 48
27.11.2017, 16:03
hottab, ну, если клапан регулировочный, то- для регулирования давления. теоретически может какая нибуть бяка под него попасть, вот предлагают жижу своевременно менять, бывает- помогает... сам жижу менял сразу после покупки, тёмненькая была да и воняла горелками...
Добавлено через 48 секунд
Arsenich, для начала жижу сменить...
Последний раз редактировалось Darth Vader, 27.11.2017 в 16:03.
27.11.2017, 16:13
Сообщение от Darth Vader
Жижу менял 3 недели назад, когда менял рейку и подвеску, всё было в норме.
Вот думаю, может какая кака попала в систему когда я рейку перекидывал...
# 50
27.11.2017, 21:54
hottab, а на холодной машине руль легче крутиться ?или также когда прогреется?у меня при дохлом насосе на холодной было так заводишь крутиться легко руль проедешь не много и становится туго..да и сдох он тоже почему то при смене верхнего сальника и замене масла сразу же)
