# 41
13.08.2017, 18:31
Сообщение от kostek
 Pe4nic, так машину то завел?)
Как он ее заведет если у него аккум сел?
# 42
13.08.2017, 18:33
supras2302, че с ней надо делать чтобы аккум сел?))замыкатель блин
# 43
13.08.2017, 18:42
kostek,
Ну я ее вчера пытался завести, да еще вент крутился, вот и сел аккум.
Сегодня у соседа взял зарядник. Пока чистил и перекручивал все массы, аккум и зарядился. Завел )
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 44
13.08.2017, 18:59
Pe4nic, а вентилятор постоянно крутился даже без включения зажигания?решил магнитолу штатную поменять я так понял?
# 45
13.08.2017, 19:23
Но начинал крутится при вкл. зажигания. Сегодня дергал провода у эбу, и попробовал отсоединить колодку от эбу. Вент заработал. Видимо когда отключаешь эбу, включается вент при включенном зажигании.
# 46
13.08.2017, 19:30
Pe4nic, вентилятор включаеться при какой либо ошибке двигателя..у меня крутился когда датчик коленвала сдох
# 47
13.08.2017, 19:35
Может и так. У меня в мае то же сдох дк, но я не заметил что бы вентилятор работал.
# 48
13.08.2017, 19:44
Pe4nic, так у меня вентилятор закрутился после его замены..машина отказалась заводиться и крутились вентиляторы кое как завелась..датчик эра был кстати..поставил оригинал завелась без проблем
# 49
13.08.2017, 19:56
Я то же вроде дк эру ставил. Заводилась - ездил. ДР был под номером A29 630 B20. ДК , который вроде эра, без всяких опознавательных.
Потом с разборки притащил датчик с цифрами A29 631 B10. Эру убрал. Датчики В10 и В20 в паре работали . Менял местами, то же работали. На днях пришли два одинаковых A29 630 B23. Так я думаю надежнее будет )
# 50
13.08.2017, 20:10
Pe4nic, да эти датчики походу болезнь альмеры) надо запасные возить на всякий
Добавлено через 6 минут
Pe4nic, так и не ответил что паял там??)магнитолу менял или что?
Последний раз редактировалось kostek, 13.08.2017 в 20:10.
