Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan - правый руль
Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #41   20.11.2020, 12:01
После 60+ т.к. пробега, понял что самое проблемное место ГБО 3 поколения это редуктор, а вовсе не форсунки. На малом расходе давление завышает за счёт плохой герметичности.
Зимой эта проблема уходит за счёт снижения давления в баллоне.
Старый #42   11.11.2022, 16:43
75 т.к.. Два раза смена фильтров жидкой и паровой фракции. Жидкий фильтр чищу сейчас каждые 7т.к.. При забивке парового начинает давать провалы при нажиме газа.
Форсунки и редуктор пока стоят не меняные.
Старый #43   03.02.2023, 13:25
Поставил китайскый фильтр паровой фракции с отстойником. Думал масло кидать из балона стало. Оказывается до конца декабря на моей заправке газ был полулетний (на чисто летнем в мороз вообще глохнет. На этом просто троило жёстко). Когда машина полностью прогреется особенно в пробке, работало нормально. Первая январская заправка, свежий газ и всё наладилось само собой.
Старый #44   16.02.2023, 17:13
На новом фильтре штуцера чуть толще. Вчера обнаружил что лопнул шланг и шла утечка. Поменял.
Удивлялся почему везде штуцера на 10, а на редукторе на 9. Вроде затянулось хомутом.
Старый #45   09.09.2023, 22:57
Начал осыпаться баллон изнутри. Шелухой забивает фильтр жидкой фракции. Проявляется тем, что при переключении на газ очень плохо работает. Дёргается, холостой не держит. После прогрева уже на газу, едет нормално. На более "жидком "газу эффекта почти нет, но расход на нём на треть больше.
Шелуха не липнет к магниту, т.к. это краска, поэтому засоряет силнее чем металлическая пыль.
Старый #46   07.12.2023, 11:21
Попрошествии стольких лет наконец родил прибор контроля качества смеси.
Сверху напряжение заряда, снизу(переделанно из амперметра в децивольтметр ) напряжение на лямбде в сотнях миливольт.
Изображения
Тип файла: jpg IMG00719.jpg (69.2 Кб, 2 просмотров)
Старый #47   12.12.2023, 09:56
Прибор помог выяснить, что зимой до полного прогрева подкапотного пространства(не просто двигателя) смысла на газ переключаться нету. Газ прёт холодный и происходит переобогащение.
Старый #48   05.05.2024, 13:58
Короче, дело было не температуре, а в засратых форсунках. Особенно первая и четвёртая. Забито было чем-то типа пластилина. Когда всё сильно прогревалось, оно как-то двигалось. А когда холодное видимо то неоткроется, то не закроется.
Поменял на запасную рейку. Пробег 90т.к. на газу из них путь будет 70. Когда регулировал несколько лет назад такой срани не видел. Так что для меня сюрприз. Так что если что, то может сразу не менять, а промыть попробовать. Видимо касчество газа изменилось.
Старую разобрал, промыл. Положил в запас.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 05.05.2024 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый #49   06.05.2024, 12:57
Ликбез про взрывоопасность доступным языком.
http://batona.net/163815-pochemu-vzr...lon-video.html
Старый #50   03.07.2024, 15:43
На чистых форсунках и после регулировки с контролем по прибору, получил расход на газе 9/100 по трассе. Такого никогда небыло. Был всегда 10/100.
