# 41
26.06.2015, 00:03
Сообщение от vitalliy
 Можно. Только открутится может, да и можно забыть.
У меня не откручивалась и не забывал....но видимо это не помогает,не уж то такое сильное давление там создаётся?
А что насчёт металического язычка на самой горловине,он разве даёт воздуху выходить? он же вроде внутрь только отгибается когда пистолет в бак засовываешь....может поэтому давление из бака выйти не может....
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Последний раз редактировалось Tatir, 26.06.2015 в 00:03.
26.06.2015, 00:04
Сообщение от Tatir
Насос способен накачать в пике до 6-7 бар. Значит отрицательное будет тем же))) При таком вакууме бак сплющит 100%)))) Только глохнущий двигатель от этого и спасает.
# 43
26.06.2015, 00:21
Ничё себе......Чего делать то,разбираться в системе вентиляции бака и в порядок её приводить?
Добавлено через 12 минут
Просверлю ка пару дырочек для начала......а вообще то что бак не герметичен и мы тут дырки сверлим это плохо или нет? насос же давление создаёт,а оно получается не создаётся штоль?
Последний раз редактировалось Tatir, 26.06.2015 в 00:21.
26.06.2015, 00:23
Сообщение от Tatir
Создает... в рампе, а из бака топливо высасывает.
# 45
26.06.2015, 00:36
Понял. Ладно,насверлю завтра,а дальше видно будет  Может и вообще не вэтом причина,что в жару приходиться стартером подольше крутить....Свечи гляну заодно,чистить наверно пора уже...
Добавлено через 9 минут
Кстати что насчёт металлического язычка то? он мешает выходу воздуха из бака или нет?
Последний раз редактировалось Tatir, 26.06.2015 в 00:36.
26.06.2015, 00:48
Сообщение от Tatir
Не мешает.
# 47
26.06.2015, 00:52
 Не мешает
Я так на всякий случай,а то всё равно дрель у друга брать,может и эту штуку просверлил бы заодно
# 48
26.06.2015, 07:58
То есть абсорбер только грубо говоря для сброса избыточного?но ведь с угольного фильтра пары или что там получается куда то уходят..во впускной коллектор?
# 49
26.06.2015, 12:41
ultrafiolet, Не знай,вообще не понятная какая то мистическая система....
Добавлено через 41 секунду
Снял крышку,чего где сверлить то?  Отвёрткой потыкал-клапан ходит туда сюда,подул,вроде продувается крышка,может не надо дырки лишние делать то?
Добавлено через 7 минут
Добавлено через 52 секунды
Думаю если клапан шевелиться значит он в рабочем состоянии?
Последний раз редактировалось Tatir, 26.06.2015 в 12:41.
26.06.2015, 22:25
Ну я не замечал что бы пшики были при открывании..у меня от абсорбера трубка которая должна идти в бак всего 40см наверн..заканчивается где днище начинается...я думаю вообще этот стакан снять..может биздиловену какую нить туда приткну...пневмосигнал к примеру)))
Последний раз редактировалось ultrafiolet, 26.06.2015 в 22:35.
