doc177 вне форума doc177
Откуда: Ржев; Авто: X-TRAIL, T30, 2WD, 2006г, МКПП, 2л, Columbia, 160ткм
Старый #41   16.03.2012, 21:37
Всем привет! С наступлением весны, а значит и активным наступлением ЯМ на наши т.н. дороги, стал отчётливо проявляться стук снизу слева и справа. Сегодня при осмотре спецом подвески, он (спец) вынес вердикт- правая косточка. Вообщем то я на них и грешил (пробег 88 тыщ), до меня их вряд ли меняли, хотя хз. А вопрос собственно такой: какие лучше поставить, какой фирмы или не принципиально (всё равно по нашим т.н. дорогам разница в пробеге на тех или иных косточках будет невелика)?
Хотели как лучше, а вышло как всегда
voditel-i89 вне форума voditel-i89
Старый #42   16.06.2012, 20:57
Всем привет.
Стучит слева на неровной дороге, особенно где можно ехать только на 1й-2й передаче, где стучит постоянно. А таких участков дорог у нас... много. Даже неудобно, стыдно ездить, когда рядом люди - ездишь будто на какой телеге гремучей ))
Звук в последнее время стал похож на открутившуюся пластмассовую деталь, бьющуюся о корпус. Предположения были самые различные - от резинок стабилизатора до тормозных колодок (бывает и такое)).
Вчера проходил ТО-2. Обратил внимание (особое) сервисмену на этот стук. Ихний вердикт таков - левый (передний) амортизатор, брак. Пообещали поменять по гарантии, но ждать месяц. Самое печальное, что есть аналоги в наличии, но на Т31 менять по гарантии можно только именно под тем номером, который указан (ххххх, пардон), а менять на аналог стоит 13 с чем-то, т.е. без гарантии (чуть дороже, чем само ТО-2)). Все остальные амортизаторы (оригиналы) были в наличии... по закону подлости ))
Стоит ли заехать на "тряскостенд"(?) - думаю над этим. У местных "официалов" его не было, и они, может, ошибаются (?)
Добавлено через 8 часов 15 минут
Диагностика также показала на амортизатор, шток которого работает на излом при наличии нормального давления в цилиндре .
Последний раз редактировалось Alex Puff, 16.06.2012 в 23:38. Причина: убрал лишнюю экспрессию...
SUK вне форума SUK
Авто: X-TRAIL
Старый #43   03.09.2012, 17:21
Здравствуйте! Появился какой-то странный звук похожий на скрип при повороте колёс на месте, снаружи не так слышно, как внутри. И слышно только на холодную, после коротких стоянок вроде не замечал. Скрип не ритмичный, а хаотичный. Что может быть?
S-Steve вне форума S-Steve
Старый #44   03.09.2012, 18:38
Сообщение от SUK Посмотреть сообщение
Что может быть?
шаровая, рулевой наконечник, опорный подшипник.
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
Старый #45   18.10.2012, 14:49
Недавно при осмотре своего авто заметил, что задняя правая стойка вся мокрая. Видимо ей пришёл конец. Стойки ещё родные из япии, пробег 96500 км. Понятно что под замену попадают обе. Вот только вопрос: какие лучше поставить на зад?
Старый #46   18.10.2012, 15:23
для начала померь расстояние до арки. Может и пружины под замену сразу. А так назад ставь каябу, на перед не советую - жестко.
Старый #47   21.10.2012, 22:35
Хорошо. А после замены стойки, вернее двух стоек, требуется ли сзади делать сход-развал? К примеру, на пред.машинке Тойота кролик, при смене сзади стоек мне делали сход-развал. А здесь как, тоже нужно?
Старый #48   21.10.2012, 22:55
развал устанавливается на заводе, ничего не уйдет Но все же после замены рекомендуется проверить развал-схождение.
Ghost_navigator вне форума Ghost_navigator
Откуда: Москва; Авто: Nissan X-Trail T31 SE High 2.0L/141 CVT 5D 4WD "Кокс"
Старый #49   30.10.2012, 11:29
Сообщение от doc177 Посмотреть сообщение
Нет, не нужно. На Т-30 нет развальных болтов в стойках. Ни спереди, ни сзади. Смело снимайте стойки и ставьте новые. При чём нет необходимости снимать узел целиком, достаточно снять саму стойку, а суппорты оставить на месте. Нужно только освободить стабилизатор.
Идущий дорогу осилит
artist вне форума artist
Старый #50   30.10.2012, 13:58
Сообщение от Ghost_navigator Посмотреть сообщение
Сообщение от doc177
Скажу по своему опыту, действительно развал на наших авто не делают, а вот сход нужно обязательно посмотреть, особенно если будет замена стоек и (или) пружин.
