# 41
17.08.2012, 20:39
Куда делос масло --да втрубу вылетело ..Дыма нет из выхлопушки ?
# 42
17.08.2012, 20:47
УЭФ, Все-же в идеале на прогретом движке масло проверять. Показания по утрам могут отличаться...
# 43
17.08.2012, 20:56
Сообщение от vitalliy
 Все-же в идеале на прогретом движке масло проверять....
Да, Виталь, правильно проверять минуты через 3-5 после выключения двигателя, но сейчас не зима и температура воздуха каждое утро практически одинакова. Так что в его случае лучше для полной убедительности дать полностью стечь маслу и тогда проверять. Ведь человек ещё пока не разобрался во всей поднаготни своего мотора и пытается выявить всю правду о нём.
Чем сильней мороз, тем ниже может быть уровень. Масло имеет свойство сильно изменяться в объёме в зависимости от температуры воздуха.
Последний раз редактировалось УЭФ, 17.08.2012 в 20:56.
17.08.2012, 21:20
Ну в принципе смотрел я да, в разных местах. Ну не может ведь, наверное так быстро понизиться уровень масла, я и 100-ни то наверное не проехал, или все таки реально.
Про дым, сегодня с утра прогревал, дымило немного, вечером после работы завожу дыма нет. парадокс какой то
Добавлено через 10 минут
Масло у меня и раньше поджирало, где то 600 мл на 1000 км, ну чтоб так быстро и на столько.
Последний раз редактировалось ess19832008, 17.08.2012 в 21:20.
17.08.2012, 21:24
Сообщение от ess19832008
У меня пол в гараже вроде бы ровный и никак на взгляд не оценить . Загоняю машину передом в гараж, показывает верхнюю метку уровня. Разворачиваю и загоняю задом, показывает на 5мм. выше уровня. Так что в частности у Алмеры очень чувствительно меняется уровень в зависимости от постановки машины. По этому и говорю, что попробуй проверить несколько раз, устанавливая строго на одно и то же место, чтобы для себя уже точно определиться, есть расход или нет.
Ну это уже знакомая песня для мотора 1,8 до 2005г. выпуска.
Последний раз редактировалось УЭФ, 17.08.2012 в 21:24.
17.08.2012, 21:29
УЭФ, Согласен. Правда есть нюансы... за ночь может стечь с фильтра, а может и не истечь например. Все зависит от клапанков в фильтре и в насосе.
ess19832008, Отличить кольца или МСК можно и так: Масло на резьбах свечей, дымление при перегазовках и по утрам - колпачки. Дымление на высоких оборотах, рыхлый нагар - кольца.
# 47
17.08.2012, 21:36
Может. Но эксперемент он будет проводить на одном фильтре. А вот если поставить чуть под другой угол, чем днём раньше, то кол-во стёкшего масла в поддон с горизонтальных плоскостей, может быть другим. У рестайловой Алмерки N16, грубо говоря, 2,8 литра масла всего в системе, это совсем не много и 50г. долива уже заметно меняют уровень по щупу.
# 48
17.08.2012, 21:45
Масло на резьбе было, а вот нагара не было, многие говорят что в любом случае смени сначала колпачки (читал на форуме можно поменять самому) - это менее затратно, чем менять кольца.
# 49
17.08.2012, 22:42
ess19832008, Все реально самому, и колпачки и кольца. Главное НЕ НАКОСЯЧИТЬ. А все очень внимательно изучить, прикупить нужный инструмент, ну и маркеровать шайбы - толкатели... и т.д.
# 50
18.08.2012, 17:53
ну ведь можно то начать с более менее простого - замены маслосъемных колпачков, посмотреть на результат, а там уже видно будет что делать дальше, или как считаете, у меня вроде все симптомы колпачков, по компрессии разбег есть но небольшой, думаю дело наверно не в них (или просто себя успокаиваю)
