# 41
29.06.2012, 11:17
Старая - престарая тема.  Я на нее ссылки давал и фотки из нее в самом начале нашей , тогда еше не подветке , а теме. Мы с Сисимычем терли нюансы.
# 42
29.06.2012, 12:13
Я же недавно еще тут  Пропустил, видимо. Кстати подхожу к тому, что придется переносить рессоры над мостами, ибо хочется 35 колёса поставить к следующему году, вероятно...
Последний раз редактировалось Пуська, 29.06.2012 в 12:55.
# 43
29.06.2012, 12:20
Перенос рессор - крайняя мера . Ну , или как у меня , шаловливые ручки которым заняться нечем  . 35 вполне нормально входит и без этого экзерсизма. Резать арки , немного лифтануться , нормальные не просевшие рессоры. И ставятся на ура даже 36 симексы. Проверено на себе.
# 44
29.06.2012, 13:22
Сообщение от megabobus
 Какие аммортизаторы стоит использовать при переносе рессор
Передние идеально всают от кукурузера 80, и по ходам, и по размерам, на стандартные крепления ( там тоже шток-шток). А вообще Олег правильно написал, что надо мерить уже после переноса..
# 45
29.06.2012, 13:38
Сообщение от Turbo200sx
Юра,привет!Ты бы еще цену озвучил на сегодняшний день,если в экзисте заказывать,было бы здорово,ну и пища для размышлений
# 46
29.06.2012, 17:32
Привет Радик. Ценник на Kayaba, примерно 1300 рублей. Вот номерок их 345020.
Добавлено через 41 минуту
И если мне не изменяет память, размеры у них в разжатом положении 600, в сжатом 360, ход соответственно 240 мм..
Последний раз редактировалось Turbo200sx, 29.06.2012 в 17:32.
30.06.2012, 08:59
Вот почитал ссылочку,што Володька мегабоб дал и нашол там новенькое-приварка стремянок к мосту от проворачивания этого самого моста!!!Имеет ли право на жызнь такое????Или нет смысла???
Ну и не дает покоя мне эта рулёвая сошка,как же её изготовить.......
Добавлено через 6 минут
Ну например сошку я смогу заказать,чтоб в кузне выковали,а вот как отверстиё под рулевую тягу в нем сделать???Оно же под конус,как я понимаю???И чё значит-зенкуюотверстия под 45градусов(это из ссылки)
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
Последний раз редактировалось CИСИМЫЧ, 30.06.2012 в 08:59.
30.06.2012, 09:52
Сообщение от CИСИМЫЧ
От проворачивания надо изготовить А-образную тягу,Олег писал об этом в прошлом году,когда ты загорелся перенести рессоры,и о S-выкручивании рессор,и о много другом полезном,вернись почитай...
А сошку можно сварить,сделать составную....пороюсь,дам ссылку,а то что сделал Олег,для этого нужен хороший кузнец и очень хороший фрезеровщик,которых не очень то легко и найти.
Конус под пальцы,в дом.условиях делают разверткой
Вот ссылка,то что сделал Иванович
http://www.nedoprivodu.net/forum/sho...?t=1051&page=7
Последний раз редактировалось Радон, 30.06.2012 в 09:52.
30.06.2012, 10:24
Я думаю любой кузнец смогёт загнуть пластину нужной формы!!!Зачем фрезеровщик???Вопрос-какова толщина нужна новой сошки???Я думаю 20ки хвотит!!Ну Олег наверна расколеться-какая у него толщина)))Берем пластину металла и кузнец выгибает его примерно так _/-,ширина пластины по размеру крышки шкворневого,в той части где рулевая тяга будет крепиться можно тупо заузить болгаркой!!!Как в ссылке делаем отверстия под крепления к шару!!!И остаеться сделать отверстие под рулевую,а она,я так понял уазовская встанет(ща олег ешо раз повторит от какова именно уаза)и уазовской разверткой делоем нужный конус(этот процесс я ешо до конца недопонимаю)Как Радик тебе мой план!!!!!!!
# 50
30.06.2012, 11:48
Пробуй,вернутся на исходную всегда можно,Олега попытай,какая марка стали использована,толщина и что вообще про это думает....
тягу можно и самому изготовить,проблем то,по длиннее береш и укорачиваеш,сошку значит сварить можно,а тяга нужна именно с фамильного уазика....глупость,бери и делай!
Последний раз редактировалось Радон, 30.06.2012 в 11:48.
> Nissan Patrol 160/260
