# 41
				13.05.2012, 10:33
		Вот, здесь  http://offfroad.ru/category/lebedki-electric-winch/
IMHO, лучше взять такую и она потянет (9500, например), чем ту, которая ничего не потянет и в результате будет выброшена в гараж или "на дачу".
Как вариант, у них есть 6000-ная. Сварганить из неё быстросъём и будет универсальный вариант, который можно и с блоком и без блока пользовать - зависит от глубины засады.
Для монтажа и оснастки покупаем готовые комплектующие здесь  http://www.warn.com/truck/accessories/electrical.shtml
Кстати, Warn придумал довольно интересную и простую систему которая позволяет оснастить автомобиль силовыми розетками и потом к ним подключать - лебёдку, провода для "прикуривания", компрессор и др. потребители используя унифицированные розетки и провода.
# 42
				18.05.2012, 22:33
		 Кто-то хорошо написл на off-road форуме: мощная лебедка нужна, чтобы залезть в грязь, а слабая\переносная- чтобы вылезти из грязи, если случайно туда попал.
# 43
				19.05.2012, 23:55
		 испытал сегодня лебедку системы лягушка (ручная), на 0.9тн на подъем (3тн с копейками на тягу), через блок весьма неплохое усилие создает, тащил машину по очень высокой бровке, прямо на рычагах, метров 5-7... времени конечно много отнимает, но в целом весьма полезная штука
# 44
				18.06.2012, 09:58
		 ....вопрос к знатокам , какую лебедь посоветуете . Предпологается эксплуатация в туристическом режиме , возможно пользоватся придётся раз в месяц , а то и того меньше . В пользу рамсея -опыт эксплуатации соклубников , супер винч добавлен для сравнения (может кто и пользует)
   ..но эти варианты не из дешёвых..
Superwinch Talon 9.5 – 9,500 lbs/12V  цена 36000
Superwinch Talon 12,5 12В 5670кг             -38000
Лебедка Ramsey Rep 9,5e                         30000
.....электрик винч- китаец, но по отзывам вполне приемлем . И ценой заманивает
Лебедка Electric Winch модель 12000 LB  ценник в районе 14000
...буду признателен за дельные советы и отзывы по опыту эксплуатации....
				Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
# 45
				18.06.2012, 15:18
		 На форуме ниверов про електрик винч китайскую писали много хорошего(ессно перебрать и смазать обязательно).
В конце концов при такой не частой эксплуатации, цена имеет весьма весомый фактор.
# 46
				05.07.2012, 13:10
		 А стационарно, под штатный бампер никто Спрут-9000 не ставил? На УАЗе у себя обкатал, таскает из мест где кажется мосты оставить можно, да и надежность на уровне. Планирую  взять патфайндер, и как раз есть лишний Спрут, на Патриот поставил только спереди, хотел еще и сзади, да не срослось.
# 47
				05.07.2012, 14:52
		 Gizmo73, поставить то можно,но городить придётся много,по тому как та поперечина,что у нас штатная,уж больно хлипкая для лебеди. ставили на навару,могу после выходных фотки скинуть.
				BFG-КМ-2-(285/75-R16),ОМЕ-2",TABOR-12000,SAFARI SHNORKEL,YEASU FT-857"UB3XAB"
# 48
				05.07.2012, 19:39
			Сообщение от константин 40
 скинь пожалуйста для общего ознакомления
# 49
				06.07.2012, 16:38
 Если не затруднит  . С Наварой разницы по силовым элементам вроде не должно быть. Поскольку машина тяжелая иметь лебедя про запас просто необходимо, на  двух УАЗах проверено, а силовик ставить не хочется, машина берется не для экстремального бездорожья, но и не только для дорог с твердым покрытием
# 50
				06.07.2012, 17:57
		 Gizmo73, это верное направление,вот только СПРУТ,весьма стрёмный агрегат.
