# 41
14.03.2014, 17:43
Сообщение от keeperdy
 1-й пункт - забитость катализатора, но при выкрученной 1-ой лямбде динамика не меняется.
2-й пункт - неправильный УОЗ.
3-й - пропуски зажигания. И это наиболее вероятно.
# 42
14.03.2014, 17:51
vitalliy, ошибок никаких нет в ЭБУ, все чисто.
Как еще можно проверить наличие пропусков? Троения нет, работает ровно, обороты не скачут, 6000 оборотов набирает спокойно как на ХХ, так и на передаче (до отсечки не раскручивал).
Пропуск зажигания объясняет как отсутствие выхлопа, так и хлопки после сброса газа? Я правильно понял?
# 43
14.03.2014, 18:13
Нет никакого отсутствия...
А хлопки вполне связаны с пропусками.
Я про ошибки и не говорил. Да и нет датчиков контролирующих процесс в целом.
Только проверкой: свечи, ГРМ, зазоры клапанов, форсунки...
Последний раз редактировалось vitalliy, 14.03.2014 в 18:13.
14.03.2014, 18:24
Сообщение от vitalliy
т.е. так и должно быть? При увеличении оборотов интенсивность выхлопа должна снижаться практически до его отсутствия? На ХХ по руке ощутимо бьет поток, при наборе и поддержании оборотов в 3000, потока практически нет, просто горячий воздух, как-будто над костром руку держишь.
Последний раз редактировалось keeperdy, 14.03.2014 в 18:56.
