# 41
16.09.2010, 12:30
Последнее китайское предупреждение!! Оффтопик заканчиваем.
Не в футбол а в шахматы, не выиграли а проиграли... .
Изменения вступают совсем не с 23 сентября, изменения и это отключение Евросвета связи с ним не имеет никакой!!
Всем повторяю - заканчиваем оффтопик про ПДД, вся подробнейшая информация имеется в первом сообщении.
Далее за этот оффтоп будут выдаваться карточки.
# 42
17.09.2010, 15:16
Сообщение от Fenix747
 Так чего там с сигналом Паркинг никто не разбирался?
Посмотри схему стартера. Можно взять от датчика P/N (от разъемов или реле). Правда N в довесок будет.
# 43
17.09.2010, 15:27
Была бы возможность я бы посмотрел. Потому и спрашиваю что сейчас посмотреть не могу, а потом будет уже холодно лазить.
# 44
24.09.2010, 21:46
привет всем!
Задумал такое же сотворить с постоянным светом -
СПАСИБО ЗА ИНФУ И ИДЕИ
только пришла мысль сделать "кнопку" на постоянный свет-
1 положение "вкл" - как с завода...
2 положение "выкл" - ничего не горит- хоть стою, хоть еду...
кнопку думаю поставить в группу "левого колена", где регулировка зеркал и т.д.
# 45
14.11.2010, 16:42
Сообщение от Oleg3110_78
 минус на релюху с третьего контакта М44 приборки (фиолетово-белый провод) , плюс можно со 2 контакта М44 (желто-зеленый). На блоке надо рвать провод с 8 контакта (желто-красный) , ну это Дима выше написал. Кстати плюс можно взять и на блоке с 7 контаткта (коричневый).
реализовал описанное,
сигнал взял с приборки, остальное внизу у блока.
использовал 4х контактное реле, нормальноразомкнутое (обычное)
заработало
НО с точностью до наооборот, ручник опущен -не горит, вздёрнут- горит.
пришлось тратиццо еще на одно реле, пятиконтактное с нормальнозамкнутым контактом.
переставил в разъёме реле мамку с 87й на 88ю ногу и всё заработало как надо.
Сообщение от Bishop2014
ИМХО если дернуть ручник на 1н щелчок будет то-же самое, тока иконка на панели нозит.
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
# 46
17.11.2010, 01:10
Я давным-давно сделал нечто подобное...
Только врезал ее в кик-панель.
# 47
18.11.2011, 09:07
понравилась идея отключения "от ручника" (от паркинга). Но потом подумалось: получается, что всю ночь, а то и 2-3 дня, пока машина стоит, реле будет под нагрузкой? Это гуд?
Мне вообще-то евросвет мешает только при прогреве. Машина ночует у дома и ночью врубается ксенон и лупит по окнам нижних этажей, нехорошо...
Придется, наверное, от сигналки мутить
# 48
18.11.2011, 17:49
Сообщение от Ender
Реле ставиться нормальнозамкнутое, никакой нагрузки, когда дёрнишь ручник от него пойдет минус, реле разомкнется и отключит свет.
# 49
18.11.2011, 20:08
да какая разница, минус или плюс, НЗР или НРР? Реле меняет свое состояние, когда по его катушке ток течет. И будет в этом состоянии пока этот ток продолжает течь. Когда перестанет - тогда и вернется в свое состояние.
В нашем случае, когда взведешь ручник, на катушку придет минус, по ней потечет ток, контакты разомкнутся и свет погаснет. И так будет, пока реле будет под нагрузкой, в смысле, пока по катушке электрончики бегать будут.
Мне интересно, каков ток потребления реле и насколько они безопасны от КЗ, перегрева.
# 50
18.11.2011, 22:00
Только ты забыл одно, минус есть, а плюс на реле появляется при включении зажигания :-)
