# 41
21.05.2012, 21:42
Там же и ответ на твой вопрос
Данный MP3-чейнджер НЕ совместим с:
головными устройствами, оснащенными интегрированным CD-чейнджером (Исключения: Infiniti FX35 и Murano 2003-2008гг. с дисплеем)
# 42
22.05.2012, 09:18
Слушайте я тут читал в другом топике где-то что наша аудио голова, с интегрированным чейнжером - это по правде два полноценных устройства , просто они как бы объеденены
ну т.е. по логике получается что есть основное и к нему подключается чейнжер, понятно что стандартного разъема для чейнжера сзади нет, но по сути то шлейф от одного устройства к другому должен быть
так вот никто не задумывался найти его иподключить туда как-то этот эмулятор ченжера с MP3 проикгрывателем
# 43
22.05.2012, 17:24
Тоже интересна тема выпайки стерео линейного входа, уже подобрал модель трансмитера с регулировками звука, громкостью и линейным выходом. Писал мастеру который Kurbi сделал вход, но он не отвечает.
# 44
22.05.2012, 19:15
В Clarion PN-2715NA сделать AUX точно можно, причем стерео и с регулировкой громкости на руле (+баланс, +басы/верха и т.п.). Можно - но реально геморойно
Чтобы это сделать надо к DSP на плате магнитолы (там стоит SAA7706H) припаяться к нескольким контактам, затем спаять небольшую схемку с резисторами и кондёрами, затем купить и запрограммировать специальной прогой микроконтроллер типа Arduino Uno, который будет определять наличие сигнала на AUX-е и в этом случае будет по I2C шине давать команду DSP-процу переключиться на AUX-входы...
Ах да, перед этим еще надо через этот Arduino засниффить I2C шину, чтобы узнать точный адрес DSP-проца...
Это всё реально, если верить американцам, которые аналогичный DSP-проц паяли на Volvo... Могу дать ссылку со всей инфой, если нужно.
UPD: Clarion PN-2715NA стоит на моем 2005 LE (+navi +6cdmp3)... В принципе, даже в других магнитолах с другим DSP-процессором можно найти даташит и подобрать контакты и команды.
UPD2: Еще как вариант отсниффить шину M-BUS CAN и подобрать команду для включения разъема Audio-BUS
А вот вариант с подбором команды на разъеме внешнего CD-ченджера активно обсуждался на разных форумах и пока успешно заглох...
# 45
22.05.2012, 21:36
Сообщение от Blumawolf
конечно нужно...
мы вот тоже много вариантов тестили... а потом варианты закончились...
# 46
23.05.2012, 08:46
http://forums.swedespeed.com/showthr...system./page10
пост №319 и ниже - там и схема как паять и программы для Arduino... in english, ессна (америкосы - дикие люди, по-русски в форумах не пишут - а нам их крякозябли расшифровывать)...
Вот тут: http://elektrotanya.com/?q=showresult
можно найти электросхемы по кларионам, правда по 2715 там ничего нету, но есть по 2714 весьма подробные! По 2958 я глянул но тоже не нашел... Но зато там их можно скачать по 2 в день реально халявно))
Сам я эту схему подключения прорабатываю тоже потихоньку - укладываю в голове что и как, чтобы потом просто сразу всё купить, собрать, прошить... и пользоваться...
# 47
25.05.2012, 11:15
передал я эти ссылки своим ребятам...
оказывается они всё это уже читали...
там в магнитоле внутри чипа ещё зачем-то 8051 -совместимый проц
так вот чип может полностью рулиться извне, а может с участием проца
в нашем случае только с участием проца...
а дальше тупик...
# 48
26.05.2012, 21:07
Ясно, значит придется плюнуть на всю эту фигню, вырезать дырку в панели cd-changer'а, поменять его на 2din голову с блютусом, ауксом и рулевым управлением  ну а навигацию оставлю на штатном экране с миркомом...
Кстати, никто не видел где купить панельку под 2din (можно и 1din в принципе), чтобы не резать самому колхозов?....
# 49
02.12.2012, 22:04
Yatour - неплохая вещь! Сам купил себе его месяца 2 назад, брал тут http://www.yatour-russia.ru/. Проблем не было с ним, установил я его под бардачок. Звук хороший.
# 50
02.12.2012, 23:05
Эх, где бы в Питере сделать линейный вход? В Мск знаю что Эрта делает (пробегала тут инфа на форуме) за 5 или 6 тыщ рублей, а вот в СПб бы где? Звонил в Xanavi - не могут они :-(
