# 41
11.02.2014, 16:36
Вованыч, если под кормашком ты подразумеваешь пластиковую ручку на внутренней стороне двери, то откручивал, смотрел, лазил и с зеркалом и фонариком. Тросика не нашёл.
Bumer40, отвечу по пунктам.
1. Давай без грубостей. Я пробовал все разумные способы, до которых додумался (и клемму снимал и кнопкой из салона и с брелка). И не надо грубить.
2. Потому что во первых пробовал дверь толкать из салона при нажатой ручке в положении "открыто". К тому же машину не мыл, морозов не было и оттепелей тоже. Да и силиконом и ВДшкой всё заботливо обработал. Странно, что вечером дверь открывалась, а утром вдруг нет. Повторюсь, сильных морозов не было.
3. Грешу на привод, потому что когда при втором нажатии на кнопку на брелке был громкий щелчок срабатывания реле. Сейчас он пропал. Водительская дверь и пассажирская открывается, а вот багажник нет. Если бы дверь замёрзла, то звук привода всё равно бы должен быть.
Если знаешь способ за 5 минут открыть дверь (без вандализма) поделись пожалуйста за тем сюда и пишу.
Спасибо!
# 42
11.02.2014, 18:07
1 надо указывать какой год авто, какой кузов.
Добавлено через 26 секунд
Сообщение от R_Flash
 клемму снимал
какую клему и зачем снимал? смысл?
какого реле? где находится?
какая сигналка?
центральный замок или отдельная кнопка на брелке открытия багажника?
Добавлено через 1 час 4 минуты
ладно подскажу-
вскрываешь левый порог, находишь провод на замок, проверяешь сопротивление обмотки электромагнита.
если все в норме даешь импульс.
это все в общих словах.
и... вуаля... багажник открылся.... осталось только налить...
Последний раз редактировалось Bumer40, 11.02.2014 в 18:07.
11.02.2014, 19:42
Bumer40, кузов я указывал, 3-х дверный хетчбек. Про год извиняюсь, забыл - 2005.
Сигналка штатная NATS.
А клемму я скидывал у АКБ. Опять же по совету некоторых подписчиков этого форума. Надо же было попробовать  Хотя надежды было мало.
Багажник вобщем открыли. Рассказываю. Может кому пригодится. Мастер каким то образом смог отогнуть заднюю пластиковую панель багажника ничего не сломав, кроме клипс, да и хрен с ними и добраться до замка. Значит это возможно. До этого 2 человека на разных СТО мне говорили, что надо выламывать. Не верьте. Если у вас дверь багажника без личинки и нет кнопки в салоне, а открывается только с брелка, как у меня, значит там стоит редуктор, который тянет тросик. Вот он то у меня и накрылся. Теперь багажник открывается, закрывается, но на сигналку естественно не ставится. Надо менять редуктор.
Надеюсь кому то будет полезным.
# 44
11.02.2014, 19:50
Попроубуй со штатного ключа ..там алгоритм работы ..первое нажатие --открывает салон ...второе нажатие --открывает багажник ..я раз так попадался давно так с пятой дверкой хз че было ? --но помогло...ссории ..незаметил что проблему решил ...
# 45
11.02.2014, 20:47
давненько я его невидел... заклинило или обмотка накрылась?
еще не вариант, что редуктор. подавали импулсы на него напрямую?
срабатывает?
с левой стороны задней двери есть резиновый патрубок, через который провода заходят из салона в дверь. сними эту резинку и посмотри, может у тебя там проводок перетерся.
# 46
11.02.2014, 21:33
Bumer40, поменяли редуктор и всё заработало. Старый мне мастер отдал. Разберу, посмотрю, что в нём там сломалось. Напишу )
# 47
12.02.2014, 15:50
фото тоже делай и кидай сюда!
# 48
16.06.2014, 18:42
Не открывается багажник
Собственно, подскажите, можно ли открыть багажник изнутри? У меня походу слетела петля или что-то в этом роде но по другому называющееся.
# 49
16.06.2014, 19:02
Что-то мне подсказывает, что была тема по проблеме...
# 50
16.06.2014, 20:33
vitalliy, объединил
