# 41
05.02.2012, 00:54
[quote=mrdanilych;2204467]Ничё не понял.
похожая проблема, водительскую дверь ключ не отпирает, только кнопками.
Сами кнопки протерлись, придется ставить сигналу, или что посоветуете?
А то чувствую скоро в машину не попаду.
# 42
01.04.2012, 00:06
Вопрос открывания двери ставим с другой стороны.
Завёл машину, закрыл двери. Через10-15 сек. автоматика заперла двери.
Заглушил двигатель. Автоматика щёлкнула и открыла все двери.
Берусь за ручку водительской двери и ..... ноль. Не открыта автоматом и не открывает ручка. Щёлкаю двери кнопкой и опять принудительно кнопкой открываю. Все открылись, водительская нет. Бывает после 5-8 щелчков сработает на открытие. Опускаю стекло и наружной ручкой открываю водительскую дверь без проблем. Это 2-3 раза в неделю бывает. Заваливайте советами чо мне делать?
Последний раз редактировалось КУБАНЬ-48, 01.04.2012 в 00:44.
# 43
01.04.2012, 00:32
КУБАНЬ-48, На 90% - закисли тяги или активатор.
# 44
01.04.2012, 09:01
Сообщение от КУБАНЬ-48
 чо мне делать?
сто пудов разбирать обшивку и мазать все.
а у меня с ключа не открывается водительская дверь - закисла личинка.а пассажирская открывается.буду проливать вэдэхой..
# 45
01.04.2012, 17:21
Вскрыл, укоротил пассатижами слегка тягу от ручки к замку, везде сухо и чисто (дверь вскрывалась впервые), ни пылинки. Та же история продолжается, то открывает чётко, то на10-й раз нет желания открыть дверь. Ладно, пока забил, но буду искать причину. Неприятно когда надо быстро выскочить, а оно никак....
# 46
01.04.2012, 17:57
Чёт мне кажется здесь электрика виновата. Как-то было у меня такое пару раз с наступлением морозов. Смотрел тяги. Нифига не нашёл.
Решил что - неконтакт, либо моторчика двери, либо от реле управления. Но вопрос решить толком не смог, потому как проблема ушла сама и всё работает по прежднему. Но не тяги виноваты, однозначно.
# 47
01.04.2012, 18:46
УЭФ, Поковырявшись неглубоко совместно с электриком, тоже пришли к выводу что где-то недоконтачит. А тягу слегонца укоротил типа чтобы доконтачивало. Вот тоже думаю, что само как нить рассосётся.
# 48
01.04.2012, 18:48
Дядь Саш, у Вас от дополнительно установленной сигнализации замки сами закрываются?
# 49
01.04.2012, 19:53
УЭФ, Да, Вась, сами. Дорогая сигналка стоит. Если вкл. открыть и не открыл, то через полминуты обратно само захлопывется.
# 50
01.04.2012, 20:10
 Да... Дорогая сигналка стоит
Понял. Я вспомнил. Было давно у меня такое. Оказалось сигналка виновата. Установщики её корпус обычно прячут как и у всех под щитком приборов, у воздуховода ведущего обдув на лобовуху. Воздуховод сильно нагревается, нагревая блок сигналки, а ночью на морозцах блок сильно остывает. Как потом рассказали мне мастера в доме быта, которые пропаивали и ремонтировали мне сигналку - контакты блока на конвеере пропаиваются каким-то там припоем, который не выдерживает больших перепадов температур. Они мне пропаяли все контакты в ручную, очень маленьким миниатюрным паяльником, а заодно перепаяли все микровыключатели на брелках и я совсем даже забыл, что у меня была когда-то такая проблема. С тех пор дверной замок водительской двери о себе знать не давал.
