# 41
30.11.2013, 13:34
Сообщение от 100nx
 Talon, как реализовал - через программную нейтраль, или через датчик нейтрали + "автоматный" режим?
программная нейтраль.
# 42
30.11.2013, 14:26
Talon, можно задействовать ДН вместе с ручником (например как в ЭТОЙ ТЕМЕ, пост 49) и перевести сигу в автоматный режим - тогда программная нейтраль не будет нужна в принципе
# 43
02.12.2013, 08:00
Спасибо я пока так. Посмотрю потом варианты.
Я тут вопрос задать хотел. Какой из двух регулировок можно чувствительность. Вибрации убавить. У меня во дворе 2 соседа на жипарях ездят (лексус v12 дизель и мазда cx-7) так вот они когда прогревются у меня стекла на 2 этаже вибрируют такой низкочастотный рокот стоит. Вот и Сигналка теперь срабатывает во время их прогрева, вот в свой выходной пришлось просыпаться .( отключил датчик удара и к вам сюда.
# 44
02.12.2013, 10:36
Talon, ставь микроволновый датчик вместо датчика удара либо регулируй чувствительность двумя "винтами" на нем, там две ступени - предварительная зона и основная
# 45
02.12.2013, 11:59
надо загрубить нафик немного его. пока в дальний угол от них ставить буду.
# 46
20.05.2014, 14:09
ребят что может быть - самопроизвольно режим антигорабления включается... еду я - во время движения начинает с игналка кричать. раза 3 было такое.
или ставлю на сигнализацию пару шагов отхожу и тоже начинает кричать и на брелке иконка мигает "антиограбления"
А91 у меня
# 47
20.05.2014, 14:25
Talon, проверь цепи дверных концевиков, может надо сигнальный провод сиги "подтянуть" на +12 через резистор
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от Talon
А вот этого быть не должно, антиограбление включается только при включенном зажигании
Последний раз редактировалось 100nx, 20.05.2014 в 14:25.
21.05.2014, 14:59
Я уж и незнал на че думать?! Мозги может гребут?!
Посмотрю что как. Просто ездил полгода проблемы не было. А тут нарисовалась.
Добавлено через 21 час 50 минут
В дополнение скажу. Иногда когда завожу авто срабатывает омывание фар одиночно
Добавлено через 1 час 24 минуты
вообщем вышел из машины, авто работает без ключа на программе чтоб автозапуск вкл потом. Смотрю поворотники все моргают, ставлю на охрану и через доли секунды начинает кричать сирена и так же моргать...
до этого в машине сидел видимо тоже моргали поворотники, слышно было как релюха щелкает гдето в панели...
Последний раз редактировалось Talon, 21.05.2014 в 14:59.
21.05.2014, 15:18
Сообщение от Talon
Если так - то Хайджек правильно срабатывает. Или отключай его в меню программирования, или переключай тип коробки на АКПП и задействуй датчик нейтрали - это позволит отказаться от "программной нейтрали" и поддержки зажигания.
# 50
27.05.2014, 13:31
Макс, пока никуда не лазил, новый глюк появился... когда пытаюсь с охраны снять то брелок с обратной связью тупо не реагирует на нажатия.. после нескольких попыток происходит срабатывание.
попробовал поездить с обычным брелком, там срабатывания четко происходят, но глюк с режимом антиограбления остается.
Если новый блок поставить какая вероятность что глюк пропадет?
как этот хайджек отключить совсем, я чтото всю книжку перерыл ниче не нашел(
Добавлено через 1 час 39 минут
Сделал общий сброс, ничерта не помогло..
связался с парнем у которого покупал, он мне обещал Центральный блок поменять..
вот вопрос, в нем ли дело?!
Последний раз редактировалось Talon, 27.05.2014 в 13:31.
