#41
				06.10.2006, 19:53
	| скажите мне, кто-нить менял антифриз?хочу сейчас поменять
 как слить старый? сливной пробки у блока, как оказалось, нет
 как полностью промыть систему охлаждения?
				__________________Bluebird 1.8 4WD ENU14 SR18DE 1996г.
#42
				09.10.2006, 12:37
	| я менял, сегодня всё скажу - спрошу только у мастера который ТО мне делал. |
#43
				09.10.2006, 19:03
	| спасибо, я уже поменял, нашли мы пробку.промыл два раза водой, потом залил антифриз
#44
				10.10.2006, 12:15
	| у меня ещё такой вопрос...при диагностике мотора выяснилось, что уменя не работает датчик детонации. чем это грозит?
 может ли из-за этого быть повышенный расход топлива? могут ли из-за этого завышаться обороты ХХ?
 мне сейчас промыли дроссельную заслонку и почистили датчик массового расхода воздуха, в добавок к этому я поменял воздушный фильтр. сейчас вроде обороты не скачут, расход пока не замерял. но факт остается фактом, датчик детонации говорят не работает. чем это черевато?
 и есть ли какие-нить его аналоги? а то оригинальный стоит $220?
#45
				10.10.2006, 12:39
	| наверное датчик детонации нужен что бы правильно выставлять опережение зажигания автоматически в зависимости от оборотов и прочего.
 теоретически на холостых будет перелив и свечи будет закидывать если не поменять.
#46
				10.10.2006, 21:26
	| скажите плиз номер датчика детонации, а то сам найти не могу
#47
				11.10.2006, 10:23
	| а по модели двигателя определить нельзя какой датчик стоит? |
#48
				11.10.2006, 13:34
	| я не знаювот мои полные данные:
 ENU14-020630
 BBWNRFAU14EZACD-FB
 SR18DE
 помогите плиз определить номер ДД
#49
				12.10.2006, 20:44
	| вобщем дело оказалось не страшнымподнял машину на плодъемник, а там провод оторвался от датчика, припаял обратно, всё нормально стало, ошибка пропала
#50
				16.10.2006, 15:58
			Сообщение от Йогурт
 у меня такой вопрос, кто-нить менял рулевые наконечники?
 мне пришло время их поменять, задался вопросом их поиска, и вот что получается, аналогов нет, есть только оригинальные, которые стоят ~1600р./шт.
 |  To Йогурт
Менял наконечники. Аналог родным наконечники фирмы Qsten , TRO 104 !
В тщетной потуге догнать Синюю птицу....
Nissan Bluebird SSS QU14 |
